Модули в Си
Здравствуйте. Как в Си разделить программу на два можуля? В Delphi просто создаются несколько модулей и включаются словом uses. Нужно разделить функцию коннекта и основную программу (функция коннекта будет использоваться в зазных программах). Читал про include, но не понял, что нужно прописывать в .h файлах заголовков. Если несложно приведите простенький пример. ... |
| 03.05.2007, 12:52 |
Модули в Си
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.05.2007, 13:07 |
Модули в Си
Спасибо за ответ, примерно так и делал, но не получается. cat connect.c: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. cc -c -I/usr/local/pgsql/include connect.c Затем компилирую основную прогу, выдается следующее: Код: plaintext 1. prog.c: undefined reference to `con' collect2: ld returned 1 exit status make: *** [default] Error 1 ... |
| 03.05.2007, 14:14 |
Модули в Си
htttСпасибо за ответ, примерно так и делал, но не получается. cat connect.c: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. cc -c -I/usr/local/pgsql/include connect.c Затем компилирую основную прогу, выдается следующее: Код: plaintext 1. prog.c: undefined reference to `con' collect2: ld returned 1 exit status make: *** [default] Error 1 Так conn() или con()? Новый файл в проект не забыл добавить? ... |
| 03.05.2007, 14:25 |
Модули в Си
con, в последней проге вручную набирал и ошибся. Что значит "добавить новый файл в проект"? Если про инклуде, то #include "inc/connect_db.h" в основной программе есть. Пробовал и абсолютный путь указывать и в Makefile все прописал вроде. ... |
| 03.05.2007, 14:34 |
Модули в Си
Нужно ли компилировать прогу с функцией con() или достаточно объектного файла? При компиляции выдается Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.05.2007, 14:42 |
Модули в Си
htttНужно ли компилировать прогу с функцией con() или достаточно объектного файла? При компиляции выдается Код: plaintext 1. 2. 3. Нужно компилировать cpp файл с этой функцией. Потом он должен линковаться с тоже откомпелированным файлом, содержащим функцию main(). ... |
| 03.05.2007, 14:59 |
Модули в Си
хмм… extern void con(); ? ... |
| 03.05.2007, 15:07 |
Модули в Си
maXmoхмм… extern void con(); ? Нах? ... |
| 03.05.2007, 15:27 |
Модули в Си
если функция не экспортируется, оптимизатор вообще может её выкинуть нах. ... |
| 03.05.2007, 15:32 |
Модули в Си
maXmoесли функция не экспортируется, оптимизатор вообще может её выкинуть нах. Если, честно - первый раз слышу. ... |
| 03.05.2007, 15:48 |
Модули в Си
maXmoгнутый может выкинут ни разу еще не обижал. Могу поручаться за 3.3.3 ... |
| 03.05.2007, 15:49 |
Модули в Си
unit-at-a-time появился в 3.4 хотя может чел просто неправильно линкует прогу ... |
| 03.05.2007, 16:08 |
Модули в Си
Напишите, плз, как правильно компилить и линковать в таком случае функцию и основную прогу. Функцию компилю так: Код: plaintext Прогу командой make с Makefile: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.05.2007, 16:14 |
Модули в Си
ну и в камом месте ты подрубаешь в прогу ранее скомпиленный connect? ... |
| 03.05.2007, 16:19 |
Модули в Си
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.05.2007, 16:23 |
Модули в Си
ой :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.05.2007, 16:24 |
Модули в Си
ещё в аргументы заданий следует включить изменяемые хедеры, буде таковые имеются. ... |
| 03.05.2007, 16:32 |
Модули в Си
Всем спасибо за помощь, все работает. PS: Не могу найти хороших статей или книг по этой теме, может у кого-то есть ссылки? ... |
| 03.05.2007, 16:36 |
Модули в Си
htttВсем спасибо за помощь, все работает. PS: Не могу найти хороших статей или книг по этой теме, может у кого-то есть ссылки? Может почитать Эффективное использование GNU make ... |
| 03.05.2007, 17:14 |
Модули в Си
maXmounit-at-a-time появился в 3.4 хотя может чел просто неправильно линкует прогу Нашел: http://saratov.lug.ru/cgi-bin/index.cgi?action=view&id_news=449 20-04-2004 GCC 3.4 [ sinaps ] Перекомпилированные заголовки, дополнительная оптимизация и улучшенная совместимость с ISO/ANSI C++ GCC 3.4 - крупное обновление одной из базовых частей любого дистрибутива Linux. В числе основных изменений: новая схема компиляции "unit-at-a-time" для языков C, Objective-C, C++ и Java (автоматически включается на уровне -O2 и служит для обнаружения недостижимых функций и переменных, локальных функций и т.п. Обеспечивает общий прирост производительности на уровне 1,3 процента); пересмотренный механизм раскрутки циклов; перекомпилированные заголовки ("precompiled headers", увеличивают скорость компиляции, но имеют кое-какие дефекты в текущей реализации), существенно улучшенная совместимость со стандартом ISO/ANSI C++ и поддержка больших файлов (до 2Гб на 32-битных платформах). Для сборки GCC теперь требуется GNU Make и ISO C90-совместимый компилятор C. Это оно? Что за "недостижимые" функции и прочее? ... |
| 03.05.2007, 17:27 |
Модули в Си
а хз, ну раз всё пашет, значит не нужен экстерн, просто раньше функции, кажется, не экспортировались, если екстерн не указать. ... |
| 03.05.2007, 17:35 |
Модули в Си
maXmoа хз, ну раз всё пашет, значит не нужен экстерн, просто раньше функции, кажется, не экспортировались, если екстерн не указать. Да, ну, их динозавров. Меня интересует 3.4. Я так понял, что там ввели какой-то unit-at-a-time, который опять по какой-то причине extern требует (какая-то оптимизация). Ты обмолвился, что в курсе этой темы. Вот я и хочу, что бы уточнил этот момент. Если я что-то не правельно понял, то что означаю т эти слова: unit-at-a-time появился в 3.4 ? ... |
| 03.05.2007, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028926]: |
191ms |
76ms |
| others: | 214ms |
| total: | 532ms |
