Непонятный макрос
Привет всем. В одной библиотеке встретил описание макроса: #define CV_SEQUENCE_FIELDS() \ int flags; /* micsellaneous flags */ \ int header_size; /* size of sequence header */ \ struct CvSeq* h_prev; /* previous sequence */ \ struct CvSeq* h_next; /* next sequence */ \ struct CvSeq* v_prev; /* 2nd previous sequence */ \ struct CvSeq* v_next; /* 2nd next sequence */ \ int total; /* total number of elements */ \ int elem_size;/* size of sequence element in bytes */ \ char* block_max;/* maximal bound of the last block */ \ char* ptr; /* current write pointer */ \ int delta_elems; /* how many elements allocated when the sequence grows (sequence granularity) */ \ CvMemStorage* storage; /* where the seq is stored */ \ CvSeqBlock* free_blocks; /* free blocks list */ \ CvSeqBlock* first; /* pointer to the first sequence block */ Ни фигурных скобок ничего. Я не пойму как компилятор определяет что относить к макросу? Жду пояснений :) сенкс ... |
| 07.05.2007, 21:00 |
Непонятный макрос
тот самый пишет: > В одной библиотеке встретил описание макроса: > > #define CV_SEQUENCE_FIELDS() \ .... > CvSeqBlock* free_blocks; /* free blocks list */ \ > CvSeqBlock* first; /* pointer to the first sequence block */ > > Ни фигурных скобок ничего. Я не пойму как компилятор определяет что > относить к макросу? Все это и относится. Макрос кончается с концом той строки, где содержится объявление макроса (#define), если только строка не заканчивается символом обратного слеша ('\'). А здесь все строки кроме последней заканчиваются таким символом, поэтому все и входит в макрос. Не понятно только зачем он макрос-функция, если он без параметров. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2007, 21:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028912]: |
57ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 390ms |
