Запись строки в базу данных на MFC
Нужно записывать текстовые строки в соответсвующие ячейки. Для этого я использую следующий код: CString str="Текст"; vt.SetString(str,VT_BSTR); m_rs.SetFieldValue(2,vt); В результате чего в базе появляются в лучшем случае только первые буквы строк. Пробовал поставть VT_BSTRT -результат тот же самый. UNICODE при компиляции выключена. Что здесь может быть? ... |
| 12.05.2007, 00:43 |
ahaos пишет: > Для этого я использую следующий код: > CString str="Текст"; > vt.SetString(str,VT_BSTR); > m_rs.SetFieldValue(2,vt); > > В результате чего в базе появляются в лучшем случае только первые буквы > строк. Так при чем здесь это ? Это клиентский код. Где запрос-то который вставляет строку ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2007, 09:41 |
Я честно говоря не очень понимаю при чем здесь запрос. Если не трудно подскажите как должно быть. ... |
| 12.05.2007, 09:56 |
У меня там какая-то проблема с кодировкой при работе с этими функциями и я пока ничего не могу придумать. В отладчике например в место слова "Адрес" отображается L"А". ... |
| 12.05.2007, 10:17 |
ahaos пишет: > Я честно говоря не очень понимаю при чем здесь запрос. Если не трудно > подскажите как должно быть. Кроме того, что запрос сохраняет данные в базе, наверное больее он ни при чем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2007, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028892]: |
157ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 445ms |
