Borland C++ и ParamByName
Добрый день. Пробую сделать запрос, но при его выполнении выходит ошибка. запрос db->IBQuery1->Close(); db->IBQuery1->SQL->Clear(); db->IBQuery1->SQL->Text = "insert into table (id, ind, raion, podraion, street, house, class, name) values( :mId, '" + id_ind + "','" + id_raion + "','" + id_podraion + "','" + id_street + "','" + Edit6->Text + "','" + id_class + "','" + Edit2->Text + "')"; db->IBQuery1->ParamByName("mId")->AsString = IntToStr(id); db->IBQuery1->Prepare(); db->IBQuery1->ExecSQL(); db->IBTransaction1->Commit(); ошибка: converssion error from string """ Если запускать программу пошагово, то параметру mId значение присваивается нужное, Prepare проходит без ошибок, но на ExexSQL выходит эта ошибка. Скажите из-за чего она может появляться и как ее убрать. ... |
| 22.05.2007, 17:18:20 |
Yurok666 Y> db->IBQuery1->SQL->Clear(); Y> db->IBQuery1->SQL->Text = "зачем клеар ? Yurok666 Y> values( :mId, '" + id_ind + "','" + id_raion + "','" + id_podraion + Y> "','" + id_street + "','" + Edit6->Text + "','" + id_class Y> + "','" + Edit2->Text + "')";какая-то жуткая смесь передачи значений через параметры и в тексте запроса. Зачем ? Передавай всё через параметры. Yurok666converssion error from string """где-то в кавычках наколбасил - лишние или не хватает Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2007, 17:21:38 |
Смесь из-за того что раньше объявлял прямо, но стало неудобно, и реил перейти на параметры, но пока не получается :( Клеар - чтобы убрать старый запрос, который был до этого, для стаховки он ... |
| 22.05.2007, 17:25:51 |
Yurok666 Y> Смесь из-за того что раньше объявлял прямо, но стало неудобно, и реил Y> перейти на параметры, но пока не получается :( замени полностью на параметры Yurok666Клеар - чтобы убрать старый запрос, который был до этого, для стаховки онубери, не нужен он, лишний, потому как вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2007, 17:33:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028826]: |
61ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 376ms |
