помогите написать прогу на с++
| 22.05.2007, 15:09:59 |
Программа для работы с упорядоченной таблицей по запросам оператора. Упорядоченная таблица - ветор. Вообщем кто может помочь за вознаграждение, стучите 298074525 ... |
| 22.05.2007, 15:12:17 |
qwewПрограмма для работы с упорядоченной таблицей по запросам оператора. Упорядоченная таблица - ветор. Вообщем кто может помочь за вознаграждение, стучите 298074525 Оплачивать тоже стуком будешь? ... |
| 22.05.2007, 15:42:57 |
нет, не стуком. вот задание Написать программу для работы с упорядоченной таблицей по запросам оператора. Упорядоченная таблица организована вектром, каждый элемент таблицы имеет сл. структуру struct Item{ int key; //ключ элемента char *info; // указатель на информацию }; Предусмотреть сл. операции: - включение нового элемента в таблицу при условии, что в таблице не может быть двух элементов с одинаковыми ключами; если при включении нового элемента возникает такая ситуация, на экран должно быть выведено сообщение об ошибке; -замену информации для некоторого элемента таблицы, заданного своим ключом, с выводом на экран старой и новой информации для указанного элемента или сообщения об оштбке, если в таблице нет элемента с указанным ключом. - вывод содержимого таблицы на экран Сама таблица и информация, относящаяся к элементу таблицы хранятся в основной памяти. замечания: 1)программа состоит из функций. ф-я main выполняет только вывод меню, ввод и анализ ортвета, вызов требуемой функции 2)нужна проверка правильности ввода ... |
| 22.05.2007, 16:37:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028823]: |
207ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 544ms |
