Изменение толщины линии в MFC
Такая смешная проблема: не могу изменить толщину линии при рисовании CPen newPen; newPen.CreatePen(PS_DASH,width,GetColor()); CGdiObject* pOldPen = pDC->SelectObject(&newPen); pDC->Ellipse(GetRect()); pDC->SelectObject(pOldPen); Насколько я понимаю, второй параметр при создании карандаша это толщина. Проверял, в width приходит нужная толщина, однако даже при подстановке туда любой константы (1, 2, 3, ...), эллипс рисуется с толщиной линии равной 1. Было замечено, что при подстановке в width больших значений, напр. 40, 100, 1000, толщина всё-таки начинает менятся. В чем же дело? Спасибо. ... |
| 22.05.2007, 21:28 |
saypn пишет: > Было замечено, что при подстановке в width больших значений, напр. 40, > 100, 1000, толщина всё-таки начинает менятся. В чем же дело? Ты не пробовал думать, в каких единицах измерения задается толщина линии ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028819]: |
167ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 455ms |
