run time error при многопоточности и нехватки ОЗУ?
появилась такая проблемм, есть программа в которой работает 100 потоков, когда заканцивается озу появляется диалоговое окно с run time error в чем может быть проблемма? ... |
| 02.06.2007, 23:13 |
Проблема в 100 потоках. Это первое. Это не может быть разумной необходимостью - огромные накладные расходы только на переключение между ними. А ошибка видимо возникает, на отказ в распределении памяти. ... |
| 02.06.2007, 23:19 |
LelikkПроблема в 100 потоках. Это первое. Это не может быть разумной необходимостью - огромные накладные расходы только на переключение между ними. А ошибка видимо возникает, на отказ в распределении памяти. а есть способы исправить такую ошибку? ... |
| 03.06.2007, 09:06 |
Никита 1 LelikkПроблема в 100 потоках. Это первое. Это не может быть разумной необходимостью - огромные накладные расходы только на переключение между ними. А ошибка видимо возникает, на отказ в распределении памяти. а есть способы исправить такую ошибку? Да, например: 1) увеличить кол-во памяти 2) сократить число потоков до разумного числа ... |
| 03.06.2007, 11:27 |
Lelikk Никита 1 LelikkПроблема в 100 потоках. Это первое. Это не может быть разумной необходимостью - огромные накладные расходы только на переключение между ними. А ошибка видимо возникает, на отказ в распределении памяти. а есть способы исправить такую ошибку? Да, например: 1) увеличить кол-во памяти 2) сократить число потоков до разумного числа а может быть что это ошибка в коде, или это проблемма с виндой? ведь винда должна начинать использовать файл подкачки когда заканчивается память ... |
| 03.06.2007, 12:59 |
Ну это смотря как память запрашивать, на диск сбрасывается только то, что может быть сброшено. Короче - на общие вопросы - общие ответы. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 03.06.2007, 15:13 |
Никита1появилась такая проблемм, есть программа в которой работает 100 потоков, когда заканцивается озу появляется диалоговое окно с run time error в чем может быть проблемма? А что делают эти 100 потоков? ... |
| 03.06.2007, 16:27 |
> появилась такая проблемм, есть программа в которой работает 100 потоков, > когда заканцивается озу появляется диалоговое окно с run time error в > чем может быть проблемма? Проблема наверное в нехватке памяти. Если дашь точное сообщение об ошибке, будет легче. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2007, 13:10 |
MasterZiv > появилась такая проблемм, есть программа в которой работает 100 потоков, > когда заканцивается озу появляется диалоговое окно с run time error в > чем может быть проблемма? Проблема наверное в нехватке памяти. Если дашь точное сообщение об ошибке, будет легче. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 потоки передают данные по сети и записывают их в mysql, когда память заканчивается программа падает, это и при 300 и при 200 и при 100 потоках ... |
| 04.06.2007, 20:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028751]: |
53ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 334ms |
