Отчет RaveReport5 вместо А3 на двух А4
У нас нет принтера большого формата. А требуется сделать печать развернутого отчета. Хочу сделать печать вместо А3 формата на двух А4. Пока предполагается склеивать эти листы. Вот только кто скажет каким образом можно организовать в RaveReport5 формирование строк одновременно и левого и правого листа, которые затем склеятся? Пока у меня только мысль о том, чтобы делать по 2 прогона: форируем отчет левого листа, а затем по тем же данным - отчет в правом листе. Но это не практично и потом при этом способе не просто будет организовать состыковку строк левой и правой части. Так, если в левой будет заголовок отчета (неск-ко строк разного формата), то в правой нужно будет оступать эти строки ровно на столько же... ... |
| 02.06.2007, 13:38 |
А может попробовать организовать печать куда-нить вроде tiff, а потом полученный промежуточный файл распечатывать как хошь. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 02.06.2007, 22:37 |
LelikkА может попробовать организовать печать куда-нить вроде tiff, а потом полученный промежуточный файл распечатывать как хошь. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц У меня уже сделан отчет в Rave, но в свернутом виде - не детальный. Развернутый я сделал. Но приходится два раза проходить dbf файл, чтобы сформировать сначала левую часть отчета, а затем правую.... Скажем можно ли за один проход (по строке) сформировать левую часть строки в левом листе, а правую в правом? Т.е. оновременно заносить данные на два листа. Так будет более этично, чем то что я сделал... ... |
| 03.06.2007, 09:41 |
Весь отчет делаю программно. Печатаю 1ю строку на одной странице. Затем продолжаю её на новой странице - NewPage(). А после этого не могу уже вернуться на пред стр. для печати 2й строки - даже, если перед этим сохранил позицию курсора. Т.к. тек. страница определена как 2я... ... |
| 04.06.2007, 22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028749]: |
186ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 513ms |
