Нужна помощь! NULL дата!
Скажите пожалуйста, как в CBuilder 6.0 для компонента DateTimePicker задать значание NULL (для даты и времени), чтобы потом при желании в нем можно было изменять дату? Очень нужно! ... |
| 08.06.2007, 15:44 |
наверно никак ... |
| 08.06.2007, 15:50 |
Тогда может подскажите какие-нибудь другие компоненты CBuilder, в которых это возможно? ... |
| 08.06.2007, 16:04 |
КристинкаСкажите пожалуйста, как в CBuilder 6.0 для компонента DateTimePicker задать значание NULL (для даты и времени), чтобы потом при желании в нем можно было изменять дату? Очень нужно!Вопрос не понятен. Зачем нужно задавать значение NULL? Этого не требуется для возможности изменения даты. Программно можно задать значения, используя свойства пикера Date и DateTime ... |
| 08.06.2007, 16:30 |
egorych КристинкаСкажите пожалуйста, как в CBuilder 6.0 для компонента DateTimePicker задать значание NULL (для даты и времени), чтобы потом при желании в нем можно было изменять дату? Очень нужно!Вопрос не понятен. Зачем нужно задавать значение NULL? Этого не требуется для возможности изменения даты. Программно можно задать значения, используя свойства пикера Date и DateTime Это связано с моей базой данной, в которую я и заношу значения из DateTimePicker. Но некоторые значения в базе даных могут быть пустыми, и я вот не знаю, как мне это сделать. ... |
| 08.06.2007, 17:00 |
Еще вопрос. Как проверить, что в DateTimePicker введена дата, например, 01.01.2004? ... |
| 08.06.2007, 17:40 |
по крайней мере в делфи у Пикера есть свойство ShowCheckbox. И потом проверяешь если DateTimePicker.Checked значит значение не Null иначе NULL. Только там при изменении даты автоматом срабатывает Checked = true и ставица галочка. ... |
| 09.06.2007, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028710]: |
176ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 467ms |
