IDE для C++/C
Есть ли хорошие IDE под C++? После IDEA и Eclipse-а VS2005 кажеться убогой. ... |
| 17.05.2007, 10:55 |
IDE для C++/C
Stub wrote: > Автор: "Stub" > Есть ли хорошие IDE под C++? > После IDEA и Eclipse-а VS2005 кажеться убогой. Кажется - является ключевым. Почитайте руководство или пробежитесь хотя бы по туториалам. Каждая среда разработки имеет идеологию, так вот если вы ее поймете, то все будет в порядке и вы не станете требовать от среды того, что в нее не вкладывали. А фактически VS2005 достаточно мощная IDE, вам просто не хватает опыта и фактических знаний. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 11:08 |
IDE для C++/C
StubVS2005 кажеться убогой. Мда... хорошее начало. ... |
| 17.05.2007, 11:18 |
IDE для C++/C
Анатолий Широков Stub wrote: > Автор: "Stub" > Есть ли хорошие IDE под C++? > После IDEA и Eclipse-а VS2005 кажеться убогой. Кажется - является ключевым. Почитайте руководство или пробежитесь хотя бы по туториалам. Каждая среда разработки имеет идеологию, так вот если вы ее поймете, то все будет в порядке и вы не станете требовать от среды того, что в нее не вкладывали. А фактически VS2005 достаточно мощная IDE, вам просто не хватает опыта и фактических знаний. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Не стоит переходить на личности. А вот к примеру столбы ООП едины для всег. наследование, инкапсуляция, полиморфизм. IDEA содержит интсрументальные средства для их использования. (override,implement,delegatin) А также GETER и SETTER. P.S. Помню когда то достало меня на их писать так я макрос сделал PROPRTY_GET(var,type,name) template void Get%%name<T>(T ...){...} PROPRTY_SET(var,name) PROPERTY(var,name) ... |
| 17.05.2007, 11:24 |
IDE для C++/C
Stub wrote: > Автор: "Stub" > Анатолий Широков > > Stub wrote: > > Автор: "Stub" > > Есть ли хорошие IDE под C++? > > После IDEA и Eclipse-а VS2005 кажеться убогой. > > Кажется - является ключевым. Почитайте руководство или пробежитесь хотя > бы по туториалам. Каждая среда разработки имеет идеологию, так вот если > вы ее поймете, то все будет в порядке и вы не станете требовать от среды > того, что в нее не вкладывали. А фактически VS2005 достаточно мощная > IDE, вам просто не хватает опыта и фактических знаний. > > > Не стоит переходить на личности. Рассмешили, где же это я переходил на личности? :) > > А вот к примеру столбы ООП едины для всег. > наследование, инкапсуляция, полиморфизм. > IDEA содержит интсрументальные средства для их использования. > (override,implement,delegatin) > А также GETER и SETTER. Почитайте про макросы в VS2005. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 11:28 |
IDE для C++/C
> > А вот к примеру столбы ООП едины для всег. > > наследование, инкапсуляция, полиморфизм. > > IDEA содержит интсрументальные средства для их использования. > > (override,implement,delegatin) > > А также GETER и SETTER. > Почитайте про макросы в VS2005. Чтобы автоматизировать среду под свои нужды. Можете также использовать визуальный конструктор классов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 11:30 |
IDE для C++/C
макросы это зло. Но CPP(Copy and Past Pro) ... |
| 17.05.2007, 11:32 |
IDE для C++/C
Stub wrote: > Автор: "Stub" > макросы это зло. Но CPP(Copy and Past Pro) Не путайте маросы C/C++ со средствами автоматизации самой среды. Еще раз повторяю, вам надо немного почитать об этой среде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 11:35 |
IDE для C++/C
Анатолий Широков Stub wrote: > Автор: "Stub" > макросы это зло. Но CPP(Copy and Past Pro) Не путайте маросы C/C++ со средствами автоматизации самой среды. Еще раз повторяю, вам надо немного почитать об этой среде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Как мне средой сделать проперти? Чтоб он на field поставид getter и setter? ... |
| 17.05.2007, 11:41 |
IDE для C++/C
Лучшая среда для программирования - текстовый редактор и make. все остальное толстый слой шоколада скрывающий суть вещей ... |
| 17.05.2007, 11:51 |
IDE для C++/C
автор Как мне средой сделать проперти? Чтоб он на field поставить getter и setter? Клацнуть правой на поле Refactor->EncapsulateField Более того пробежит по всему коду и предложит прямое обращение к полю заменить пропертью. ... |
| 17.05.2007, 12:06 |
IDE для C++/C
Рефакторинг не совсем то. Это мы пишем с антипатерном а потом Refactorom исправляем. Изврат. А вот. implement override, delegate подобно IDEA. На C++. ... |
| 17.05.2007, 12:16 |
IDE для C++/C
Рефакторинг не совсем то. Это мы пишем с антипатерном а потом Refactorom исправляем. Изврат. А вот. implement override, delegate подобно IDEA. На C++. Динамические сообщения об ошибок. ... |
| 17.05.2007, 12:19 |
IDE для C++/C
Stub Как мне средой сделать проперти? Чтоб он на field поставид getter и setter? Даже если-бы среда позволяла это делать, ничего, кроме "бантика сбоку" это не даст. Потому-как getter и setter в чистом С/C++ лишены всякого смысла, ибо нет технологии, которая-бы могла использовать это как преимущество. Нет рефлексии методов. Нет технологии подобной Beans. Нет эмиттера программного кода. Хотя вы можете использовать эту нотацию "просто так" в своё удовольствие, или для красоты читабельности исходника. ... |
| 17.05.2007, 12:28 |
IDE для C++/C
Читабельность кода не мало, но кроме того я еще один поток пустил. http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=430076 ... |
| 17.05.2007, 12:38 |
IDE для C++/C
Stub пишет: > Есть ли хорошие IDE под C++? > После IDEA и Eclipse-а VS2005 кажеться убогой. Гы, а мне после VC 2005 наоборот Eclipse кажется убогой. Да он такой и есть на самом деле. В смысле не весь эклибз, конечно, а С++ плагин. Ну сааавсем ничего нет в нем. Мне кажется что Эклипс конечно очень круто (для Java), но вот для плюсов еще пока ему расти и расти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 12:47 |
IDE для C++/C
Та я про жаву и говорю. ... |
| 17.05.2007, 12:49 |
IDE для C++/C
Stub пишет: > А вот к примеру столбы ООП едины для всег. > наследование, инкапсуляция, полиморфизм. > IDEA содержит интсрументальные средства для их использования. > (override,implement,delegatin) > А также GETER и SETTER. Ты уверен, что оно обесзпечивает это для С++ ? Думаю нет. Java и C++ - две большие разницы. Потому что Java прост как палка и парсица на раз, С++ - один из сложнейших для компиляторов языков программирования. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 12:49 |
IDE для C++/C
blinded пишет: > Лучшая среда для программирования - текстовый редактор и make. все > остальное толстый слой шоколада скрывающий суть вещей Ага, попробовал бы ты на всем этом разобраца в десятках мегабайтаф исходникаф. Оно конечно разберешься - я верю, - только время ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 12:51 |
IDE для C++/C
Что правда то правда. Хочеться верить что дял плюсов кто сделал попытку сделать хорошую IDE. ... |
| 17.05.2007, 12:55 |
IDE для C++/C
MasterZiv blinded пишет: > Лучшая среда для программирования - текстовый редактор и make. все > остальное толстый слой шоколада скрывающий суть вещей Ага, попробовал бы ты на всем этом разобраца в десятках мегабайтаф исходникаф. Оно конечно разберешься - я верю, - только время ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Только вот все большие переносимые проекты заканчиваются именно этим. А чтобы разобраться есть наш любимый Doxygen. ... |
| 17.05.2007, 13:19 |
IDE для C++/C
Stub Есть ли хорошие IDE под C++? После IDEA и Eclipse-а VS2005 кажеться убогой. Вообще MSVC2005 это (ИМХО) лучшая IDE для C++, лучше не видел и аналогов не нашел (хотя искал. Сейчас под Линуксом сижу, так что нет возможности ей пользоваться) Можно посмотреть DevCPP, MinGW Studio, Anjuta, Codeblocks (NightlyBuilds), Emacs, vim и прочие. Хотя рекомендую текстовый редактор+файл менеджер. Под Вин идеальный вариант - GNU make/Far с плагином Colorer. Сам сейчас использую Kate+mc - достаточно неплохая замена MSVC, хотя нет "удобной" отладки, аутокомплита и нескольких других "украшательств". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 13:54 |
IDE для C++/C
> Можно посмотреть DevCPP, MinGW Studio, Anjuta, Codeblocks (NightlyBuilds), > Emacs, vim и прочие. Хотя рекомендую текстовый редактор+файл менеджер. Под > Вин идеальный вариант - GNU make/Far с плагином Colorer. Сам сейчас > использую Kate+mc - достаточно неплохая замена MSVC, хотя нет "удобной" > отладки, аутокомплита и нескольких других "украшательств". Вполне конфортно себя чувствую под Linux после MSVS. Есть - Eclipse + C/C++ Development Tools by QNX, - KDeveloper - отличный интегратор стандартных средств make, ctags, gdb, doxygen и т.д. - NetBeans + С/C++ Plugin (тот же набор что и в Eclipse). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 15:06 |
IDE для C++/C
Анатолий Широков > Можно посмотреть DevCPP, MinGW Studio, Anjuta, Codeblocks (NightlyBuilds), > Emacs, vim и прочие. Хотя рекомендую текстовый редактор+файл менеджер. Под > Вин идеальный вариант - GNU make/Far с плагином Colorer. Сам сейчас > использую Kate+mc - достаточно неплохая замена MSVC, хотя нет "удобной" > отладки, аутокомплита и нескольких других "украшательств". Вполне конфортно себя чувствую под Linux после MSVS. Есть - Eclipse + C/C++ Development Tools by QNX, - KDeveloper - отличный интегратор стандартных средств make, ctags, gdb, doxygen и т.д. - NetBeans + С/C++ Plugin (тот же набор что и в Eclipse). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Надо посмотреть. ... |
| 17.05.2007, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028708]: |
145ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 461ms |
