Коректировка SubItem в ListView
Кто знает подскажите. Надо корректировать Subitem в ListView. Пишу на C++ Builder. В ListView параметр ViewStyle ставлю в vsReport. Есть идея - по клику на ячейке Subitem-ма отображать на ней компонент Edit в который и вводить значение. Но не зняю как получить параметры ячейки чтобы правильно разместить Edit. ... |
| 12.06.2007, 11:26 |
На сколько я помню, редактировать можно Item-ы, но не Subitem-ы. Как вариант попробуйте HitTest ... |
| 13.06.2007, 04:31 |
Да, непосредственно в ListView корректировать Subitem-ы нельзя. Но программно можно получить координаты клика мыши (событие OnClick) далее по координатам узнать Item и его Subitem. Тоесть программно изменить Subitem труда не составит. Но мне необходимо получить именно Height и Top ячейки Subitem-а, на которой кликнули мышью, чтобы по этим координатам разместить Edit в который можно будет вводить новое значение Subitem-a. Не знаю как может помочь HitTest. Чтобы получить Item кажется проще использовать GetItemAt. Я плохо зная Builder если что-то упустил прошу подсказать. ... |
| 13.06.2007, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028682]: |
55ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 359ms |
