Перенос проекта из Visual Studio 2003 в Visual Studio 2005
Не могли ли бы подсказать в чём проблема и как её решить. Есть программа (Editor), написанная видимо, в VS 2003. Пытаюсь собрать её в VS 2005. Скомилировал Debug. При попытке запуска выдаётся сообщение: Приложению не удалось запуститься, поскольку MFC71.DLL не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему. Установил в параметрах Use MFC in a Static Library - тоже самое. При попытке скомпилировать Release выдваётся ошибка Error 1 fatal error C1083: Cannot open source file: '.\Editor.idl': No such file or directory c1 Error 2 command line error MIDL1003 : error returned by the C preprocessor (2) midl ... |
| 15.06.2007, 11:06 |
дллы в вс2005 работают через жопу, сочувствую. ... |
| 15.06.2007, 12:39 |
maXmoдллы в вс2005 работают через жопу, сочувствую. Да, звучит оптимистично!!! ... |
| 15.06.2007, 14:35 |
OLEG_2005 maXmoдллы в вс2005 работают через жопу, сочувствую. Да, звучит оптимистично!!! А кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Что она будет означать? ... |
| 18.06.2007, 09:07 |
первая ошибка дебага сообщает, что с мфц что-то не то. мфц какой версии была? и какая ставилась с 2005 студией??? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 18.06.2007, 09:57 |
Aklinпервая ошибка дебага сообщает, что с мфц что-то не то. мфц какой версии была? и какая ставилась с 2005 студией??? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 C MS Visual Studio 2005 ставился mfc 8 версии, программой использовалась версия 7.1? ... |
| 18.06.2007, 10:09 |
OLEG_2005 Aklinпервая ошибка дебага сообщает, что с мфц что-то не то. мфц какой версии была? и какая ставилась с 2005 студией??? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 C MS Visual Studio 2005 ставился mfc 8 версии, программой использовалась версия 7.1? вполне возможно, что в этом и проблемма. возможно поможет следующая хня: создать проект из сорсов. если и это не поможет, то перенос затрудничться до безобразия ... |
| 18.06.2007, 10:30 |
Aklin OLEG_2005 Aklinпервая ошибка дебага сообщает, что с мфц что-то не то. мфц какой версии была? и какая ставилась с 2005 студией??? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 C MS Visual Studio 2005 ставился mfc 8 версии, программой использовалась версия 7.1? вполне возможно, что в этом и проблемма. возможно поможет следующая хня: создать проект из сорсов. если и это не поможет, то перенос затрудничться до безобразия Скопировал mfc71d.dll,msvcp71d.dll, msvcr71d.dll в папку debug. В конфигурации Debug программа компилируется и запускается. В конфигурации Release те же две ошибки. ... |
| 18.06.2007, 10:47 |
OLEG_2005Скопировал mfc71d.dll,msvcp71d.dll, msvcr71d.dll в папку debug. В конфигурации Debug программа компилируется и запускается. В конфигурации Release те же две ошибки. ошибки релиза - это из свойств проекта видимо. хотя не уверен. см. файл idl который указан. где он находился и где сейчас. прога не может ресурсы найти. ... |
| 18.06.2007, 10:54 |
А может это быть связан с тем, что не удаётся ипортировать библиотеку с помощью #import *.dll. ... |
| 18.06.2007, 11:11 |
А может ли это быть связано с тем, что не находит dll, которые указаны в директиве #import? ... |
| 18.06.2007, 11:38 |
OLEG_2005А может ли это быть связано с тем, что не находит dll, которые указаны в директиве #import? может быть. судя по фразе, ошибка либо из-за отсутствия файла, либюо из-за ошибки при его подключении ... |
| 18.06.2007, 12:39 |
Aklin OLEG_2005А может ли это быть связано с тем, что не находит dll, которые указаны в директиве #import? может быть. судя по фразе, ошибка либо из-за отсутствия файла, либюо из-за ошибки при его подключении Странно, вроде бы все файлы, для которых используется #import существуют по указнным путям. ... |
| 18.06.2007, 14:52 |
maXmoдллы в вс2005 работают через жопу, сочувствую. может проблемы с драйвером hand.sys ? ... |
| 19.06.2007, 08:31 |
Lepsik maXmoдллы в вс2005 работают через жопу, сочувствую. может проблемы с драйвером hand.sys ? А можно подробнее об этом? ... |
| 19.06.2007, 08:39 |
OLEG_2005А можно подробнее об этом? это стеб ... |
| 19.06.2007, 10:38 |
Aklin OLEG_2005А можно подробнее об этом? это стеб А мне сейчас не до смеха. Не думал, что перенос приложения из VS 2003 в VS 2005 сопряжён с такими трудностями. Некоторый код компилируется в VS 2003, но не компилируется в VS 2005. ... |
| 19.06.2007, 10:55 |
OLEG_2005 Aklin OLEG_2005А можно подробнее об этом? это стеб А мне сейчас не до смеха. Не думал, что перенос приложения из VS 2003 в VS 2005 сопряжён с такими трудностями. Некоторый код компилируется в VS 2003, но не компилируется в VS 2005. Сопряжен. Можете даже не сомневаться. Мы к примеру напоролись на то что были вынесены кой какие Posix-ые функции, объявленные как "устаревшие". Но у вас то проблема не с компиляцией. Подложите exe-нику этот несчастный MFC71.DLL и будет вам счастье Относительно компиляции Release и проверки правки рук, солидарен с предыдущими ораторами ... |
| 19.06.2007, 11:06 |
Gluk (Kazan) OLEG_2005 Aklin OLEG_2005А можно подробнее об этом? это стеб А мне сейчас не до смеха. Не думал, что перенос приложения из VS 2003 в VS 2005 сопряжён с такими трудностями. Некоторый код компилируется в VS 2003, но не компилируется в VS 2005. Сопряжен. Можете даже не сомневаться. Мы к примеру напоролись на то что были вынесены кой какие Posix-ые функции, объявленные как "устаревшие". Но у вас то проблема не с компиляцией. Подложите exe-нику этот несчастный MFC71.DLL и будет вам счастье Относительно компиляции Release и проверки правки рук, солидарен с предыдущими ораторами Да я действительно подкладывал mfc71.dll. Без этого Debug не запускался. Проблема ещё и в том, что программа использует много dll, которые есть в конфигурации Debug. Перекомпилировать их в VS 2005 не удалось. Возникла идея поставить Vs 2003 и попытаться всё собрать в нём. ... |
| 19.06.2007, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028650]: |
177ms |
41ms |
| others: | 243ms |
| total: | 506ms |
