динамический стек !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как задать динамически стек размером 2n, где n-некоторая длина? пишу так: T *stack=new T[2*n]; // sizeof(stack) всегда равен 4 (знаю, это выделяется под тип int) А как сделать чтобы итоговая величина зависела от величины n? например если у меня n=10 000? если пишу например так: T stack[20 000]; то выходит примерно то что нужно (sizeof(stack)=80000), только это цифра взята из головы (я про 20 000), а мне нужна привязка к цифре n. как написать эту комманду? ... |
| 20.06.2007, 11:43 |
Вы создаете указатель на тип, поэтому: Код: plaintext 1. 2. Если вы хотите знать размер массива не делая это вручную используйте std::vector. ... |
| 20.06.2007, 11:48 |
111111122222как задать динамически стек размером 2n, где n-некоторая длина? пишу так: T *stack=new T[2*n]; // sizeof(stack) всегда равен 4 (знаю, это выделяется под тип int) А как сделать чтобы итоговая величина зависела от величины n? например если у меня n=10 000? если пишу например так: T stack[20 000]; то выходит примерно то что нужно (sizeof(stack)=80000), только это цифра взята из головы (я про 20 000), а мне нужна привязка к цифре n. как написать эту комманду? sizeof(stack) == 4 поскольку это указатель. а сколько в нем элементов ты должен сам отлежитвать. ну если мимо попадешь, будет ошибка. ... |
| 20.06.2007, 11:49 |
А вектор использовать не судьба ? Или просто руку набиваем ??? ... |
| 20.06.2007, 11:57 |
руку набиваем :) что бы понять механизм, нужно разобраться досканально как это все работает. и все же... как сделать то что я спросил НЕ используя вектор? ... |
| 20.06.2007, 12:17 |
| 20.06.2007, 12:19 |
111111122222 wrote: > как сделать то что я спросил НЕ используя вектор? Что-то я не понимаю, в чем проблема. :-\ есть new, delete, memcpy а так же malloc, realloc и free. Класс-обертку написать несложно. Что конкретно непонятно то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.06.2007, 12:23 |
Просто для стека нужен класс-обертка а в нем поля - текущий размер и максимально возможный размер. (size и capacity), ну и массив размера capacity, куда элементы дописываются. При выполнении условия size==capacity массив, например, увеличивается вдвое или на фиксированное количество элементов. В чем проблема-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.06.2007, 12:25 |
проблемма в том что я не понимаю как это написать. как знал - уже пробовал, как по другому - не знаю. разве это не одной командой решается? ... |
| 20.06.2007, 12:31 |
Ага, одной :) Код: plaintext ... |
| 20.06.2007, 12:43 |
111111122222проблемма в том что я не понимаю как это написать. как знал - уже пробовал, как по другому - не знаю. разве это не одной командой решается? В С++ нет. Для винды Celebrum как-то через смещение назад делал. ... |
| 20.06.2007, 12:50 |
111111122222проблемма в том что я не понимаю как это написать.почитай, как написан вектор, там всё есть. ... |
| 20.06.2007, 16:57 |
| 20.06.2007, 17:00 |
111111122222 wrote: > проблемма в том что я не понимаю как это написать. как знал - уже > пробовал, как по другому - не знаю. разве это не одной командой решается? Все равно не понимаю вопрос. Используйте std контейнеры тогда. Или realloc. Или сделайте свой темплейтный класс под стек, основанный на списках, а потом пользуйтесь им, как "одной командой" (реализация вряд ли больше сотни строк будет). Сделайте библиотеку. Посмотрите в нете готовые классы. Какие ещё варианты могут быть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.06.2007, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028642]: |
173ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 451ms |
