общая сумма
Подскажите не могу понять. Есть таблица с полями, одно из них zarp(зарплата). Нужно подсчитать общую сумму по этому полю. Пишу:AnsiString a; a="SELECT Sum(cena)from kopkompzav"; Query4->Close() ; Query4->SQL->Clear(); Query4->SQL->Add(a); Query4->Open() ; Сумму считает и показывает ее в гриде, а мне нужно чтобы он эту сумму показывал например в Edit или Label. Если писать: Edit1->Text =Form2->Query4->SQL->Add(a);, то в Edit показывается 1, в гриде становится пусто. Как мне занести сумму в Edit? ... |
| 25.06.2007, 15:27 |
общая сумма
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.06.2007, 15:51 |
общая сумма
sashka304 спасибо большое работает, а как можно сделать, чтобы при этом грид оставался тот же, т.е. чтобы сумма показывалась только в Edit, а грид был бы тот же? ... |
| 25.06.2007, 16:00 |
общая сумма
Query4->Close() ; ..... А еще один query для расчета суммы создать никак? Я как понял,Query4 - это источник данных для грида. ... |
| 25.06.2007, 17:17 |
общая сумма
КуКу_С++Query4->Close() ; ..... А еще один query для расчета суммы создать никак? Я как понял,Query4 - это источник данных для грида. а зачем? ... |
| 25.06.2007, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028612]: |
176ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 494ms |
