странные ошибки при компиляции в VS 2003
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Есть проект на в VS7.1. Установил VS 2003. Получается, что Debug компилируется, а Release - нет. При попытки компилировать Release вылетает масса ошибок. Например, есть файл FIELD_ITEM.h в нём есть такое определение typedef struct FIELD_ITEM_ { //LPOLESTR ItemName; // имя поля BSTR ItemName; // имя поля VARIANT * pItemVal; DWORD ItemFlags; } FIELD_ITEM; Компилятор ругается и пишет ошибку. Хотя данный тип объявлен только здесь. d:\VS71 Projects\Library\FIELD_ITEM.h(37): error C2011: 'FIELD_ITEM_' : 'struct' type redefinition Заранее спасибо, за любую информацию. ... |
| 20.06.2007, 15:20:27 |
Надо добавить, что при попытке компилировать Release вначале компилятор ругался, выдавал ошибку MIDL 1003. Из другой папки с одной из версий данного проекта в текущий каталог проекта был добавлен файл Editor.idl. После это эта ошибка перестала выдаваться, но начали выдаваться масса других ошибок. ... |
| 20.06.2007, 15:26:45 |
Может причины странных ошибок проблемы с файлом Editor.idl. Проект называется Editor. ... |
| 20.06.2007, 15:29:15 |
Может кто сталкивался с ошибкой MIDL 1003? В чём её причина? ... |
| 22.06.2007, 10:45:54 |
OLEG_2005Может кто сталкивался с ошибкой MIDL 1003? В чём её причина? Может ли кто рассказать о файл idl, который называется так же как программа? ... |
| 22.06.2007, 16:15:07 |
OLEG_2005 Может ли кто рассказать о файл idl, который называется так же как программа? Interface definition library (библиотека определения интерфейса) Visual C++ ... |
| 22.06.2007, 17:28:10 |
Akh OLEG_2005 Может ли кто рассказать о файл idl, который называется так же как программа? Interface definition library (библиотека определения интерфейса) Visual C++ Данный файл является обязательным? Он заполяется программистом? Как я понимаю idl файл обрабатывается компилятором для получения tlb файла - двоичного файла описания интерфейсов. ... |
| 22.06.2007, 17:50:38 |
Может быть кто сталкивался с такой ошибкой? Проект был написан другим человеком и теперь мне поручено его изменять и сопроваждать. ... |
| 25.06.2007, 10:23:10 |
Неужели никто не сталкивался с подобной ошибкой? ... |
| 27.06.2007, 11:38:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028603]: |
147ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 392ms |
