Пустые строки
Здравствуйте!!! Это задачка из учебника, нужно удолять пустые строки: Код: cpp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Подскажите что нитак? ... |
| 28.06.2007, 15:34:46 |
Пустые строки
serakuz wrote: > Подскажите что нитак? Для чего переменная i? она всегда будет равна нулю. Проще Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.06.2007, 15:42:08 |
Пустые строки
serakuzЗдравствуйте!!! Это задачка из учебника, нужно удолять пустые строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Подскажите что нитак? Я бы выводил перенос строки, если i==0, а после этого устанавливал i в 1 (инициализировать i надо тоже в 1). А здесь сравнение i==1 мне вообще не понятно. ... |
| 28.06.2007, 15:54:09 |
Пустые строки
#include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); int c, i = 1; while ((c = getchar()) != EOF) { if (c =='\n') { if (i == 0) { putchar(c); i++; } } else { putchar(c); i = 1; } } getchar(); } Все равно при нажатии на Ентер переходит на новую строку ... |
| 28.06.2007, 16:51:15 |
Пустые строки
serakuzВсе равно при нажатии на Ентер переходит на новую строку После вывода интера установить в 1 . Т.е. 1 это значит, что только что выводили \n, 0 - только что выводили символ. Поэтому при получении \n, проверяем, если выводили символ, то выводим \n и ставим флаг в 1, если выводили \n, то ничего не делаем. При получении ! \n, ничего не проверяем, просто выводим символ, и отмечаем, что только что выводили символ. Ну, а теперь запрограммируй это. ;) ... |
| 28.06.2007, 17:14:07 |
Пустые строки
Что она должна делать? ... |
| 28.06.2007, 17:17:09 |
Пустые строки
Это задача с учебника: Напишите программу, которая будет в каждой вводимой строке заменять стоящие подряд символы пробелов и табуляций на один пробел и удалять пустые строки. с пробелами и с табуляцией мне все понятно но с пустыми строками тупик. ... |
| 28.06.2007, 17:45:48 |
Пустые строки
serakuzЭто задача с учебника: Напишите программу, которая будет в каждой вводимой строке заменять стоящие подряд символы пробелов и табуляций на один пробел и удалять пустые строки. с пробелами и с табуляцией мне все понятно но с пустыми строками тупик. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 28.06.2007, 18:07:06 |
Пустые строки
Пардон эта задача из первой главы. Я таких высот пока непонимайт. ... |
| 28.06.2007, 18:23:46 |
Пустые строки
serakuzПардон эта задача из первой главы. Я таких высот пока непонимайт. каких высот? ты си уже полгода изучаешь ... |
| 28.06.2007, 18:27:30 |
Пустые строки
| 28.06.2007, 18:31:31 |
Пустые строки
serakuz wrote: > Я таких высот пока непонимайт. Нету там "высот". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.06.2007, 18:32:56 |
Пустые строки
все нужно на Turbo C. ... |
| 28.06.2007, 18:46:12 |
Пустые строки
serakuzвсе нужно на Turbo C. а что тут не из турбо си? может разве что тип bool, я не помню, тогда молча поменяй bool bl_space; на int bl_space; false на 0, а true на 1 и тип size_t на int, если он тебе не нравится готовое уже даешь, а ему телодвижение лень совершить ... |
| 28.06.2007, 18:58:15 |
Пустые строки
ВСЕ работает ОК! Большое спасибо. ... |
| 28.06.2007, 19:36:54 |
Пустые строки
Этот учебник устарел, лучше купи новый. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. В общем, потом придется переучиваться. ... |
| 29.06.2007, 09:03:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028588]: |
35ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 382ms |
