try catch
Пытаюсь обработать исключение: try { StrToDate(Form3->B_day->Text); } catch (EConvertError&) { Application->MessageBox("Дата введена не верно!", "Ошибка", MB_OK); Form3->B_day->SetFocus(); } смысл которого заключается в том, чтобы при неправильном вводе в поле, выдавалась мое предупреждение об ошибке, а не программная ерунда на английском языке. Но ерунда все равно выдается. А уже после неё вылазит мой MessageBox. В чем ошибка?! Помогите, пожалуйста! ...А еще не могу программно установить видимость нужного (мне) столбца в DBGrid. Вручную в свойствах в Object Inspector устанавливается, а на код: DBGrid1->Fields[3]->Visible=true не реагирует. В чем проблема? ... |
| 15.05.2007, 21:42 |
try catch
ShelTПытаюсь обработать исключение: try { StrToDate(Form3->B_day->Text); } catch (EConvertError&) { Application->MessageBox("Дата введена не верно!", "Ошибка", MB_OK); Form3->B_day->SetFocus(); } смысл которого заключается в том, чтобы при неправильном вводе в поле, выдавалась мое предупреждение об ошибке, а не программная ерунда на английском языке. Но ерунда все равно выдается. А уже после неё вылазит мой MessageBox. В чем ошибка?! Помогите, пожалуйста! Пускай свой EXE из explorer'а и будет тебе щастье, наверное... ... |
| 16.05.2007, 02:41 |
try catch
после преобразования нету throw с указанием на твой catch. Соотв. вызывается стандартный обработчик ошибок, а уж потом все попадает в твой. Чтобы сразу попадало в твой, отключи стандартный. ... |
| 11.07.2007, 19:32 |
try catch
перепиши блок catch? сделай catch(...) - будут ловиться все исключения ... |
| 12.07.2007, 10:33 |
try catch
да, кстати, отладчик билдера будет тебе всё равно стандартное исключение показывать, непобеждаемая фигня, в релизе будет всё ровно, лишние исключения не проскакивают, если их отловить ... |
| 12.07.2007, 10:35 |
try catch
Если используешь свои Обработчики Ошибок, то: "Tools/Debugger Options/Language Exceptions/Stop on Delphi Exceptions" - снять. "Tools/Debugger Options/Language Exceptions/Stop on C++ Exceptions" - снять. "Tools/Debugger Options/OS Exceptions/Handled by User Program" И будет Тебе Счастье. ... |
| 12.07.2007, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028535]: |
51ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 360ms |
