Как правильно выполнить процедуру из пакета Oracle 9 в программе на С++ ?
Не понимаю в чем ошибка ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Как правильно выполнить процедуру из пакета Oracle 9 в программе на С++ ? (если в SQL Navigator 5.0 все три варианта работают без ошибок) Очень нужно выполнить именно - процедуру из пакета Oracle, а не команды типа INSERT, UPDATE и т.д. (т.е. не просто SQL, а PL/SQL) но если кто подскажет функцию из пакета (с возвращаемым значением) то еще лучше. ПОМОГИТЕ !!! ... |
| 13.07.2007, 18:04:39 |
cdb.ExecuteSQL("BEGIN MYPACKAGE.INSERT_RECORD('ИВАНОВ'); END;"); ... |
| 13.07.2007, 18:17:19 |
Да, была описка (пропустил точку с запятой). Этот запрос ошибки не дает Код: plaintext но и не выполняется - программа уходит в дикое ожидание, как и при Код: plaintext в последней строке все правильно с точки зрения Oracle, но с точки зрения C++ (или ODBC) по-видимому нет (не нравится наличие любого вхождения точки с запятой) ... |
| 13.07.2007, 21:40:15 |
запрос с точкой с запятой не выполняется на сервере и программа на С++ дальше этой строки не выполняется тож. Ошибок никаких не диагностируется. ... |
| 13.07.2007, 21:45:19 |
может кто знает почему "DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle}" не любит точку с запятой или он не поддерживает PL/SQL ... |
| 13.07.2007, 21:50:22 |
Ищу помощь ...может кто знает почему "DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle}" не любит точку с запятой или он не поддерживает PL/SQL Через ODBC c Ораклом не работал, не знаю, насколько адекватен майкрософтовский драйвер... Но посоветую всё-таки взять родной: http://www.oracle.com/technology/software/tech/windows/odbc/index.html А чтобы определить причину "зависания", можно посмотреть, что именно выполняется в рамках сессии, например так: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=389 или любым SQL Monitor'ом ... ... |
| 13.07.2007, 23:15:53 |
Заработало !!! Код: plaintext Это было не ожидание, а ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ медленное выполнение ;-) Реально у процедуры было около десятка параметров, а в таблице около 900 тыс.строк, а при добавлении КАЖДОЙ строки (а их было около тысячи), проверялось есть-ли строка с такими значениями, если нет - то добавлялась, если есть - то изменялся один из столбцов в этой строке. 2 Тынц. СПАСИБО ! ... |
| 16.07.2007, 11:14:31 |
Ищу помощь ... Это было не ожидание, а ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ медленное выполнение ;-) Реально у процедуры было около десятка параметров, а в таблице около 900 тыс.строк, а при добавлении КАЖДОЙ строки (а их было около тысячи), проверялось есть-ли строка с такими значениями, если нет - то добавлялась, если есть - то изменялся один из столбцов в этой строке. http://ln.com.ua/~openxs/projects/oracle/ora049.html И ещё, по поводу Код: plaintext ... |
| 16.07.2007, 11:58:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Создал индекс (дата транзакции, сумма, карта, АТМ) - все полетело P.S. У Кайта в начале 2 тома очень хорошо написано, как использовать ... OVER (PARTITON BY ...) - очень ценная вещь (до этого не совсем понятно было) - проще запросы и работает быстрее ... |
| 16.07.2007, 12:24:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028521]: |
61ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 343ms |
