Подскажите по GUI. OnDraw
Сделал класс для кнопок(нужны были с такие что фон родительского окна принимали) и все вроде нормально но для радиобатона нужно вызывать перерисовку. OnDraw. Вопрос следующий как ее вызывать из родительского окна правильно. вот начала моего OnDraw для кнопок Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.07.2007, 11:40:01 |
ProfUIS? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 24.07.2007, 11:43:24 |
да нет свою кнопку рисую ... |
| 24.07.2007, 11:47:19 |
просто класс называется так же как в этой библотеке. насколько я понял ты хочешь вызвать из диалогового окна где размещены контролы принудительно перерисовку радиобатона? если так, то в принципе можно послать ему SendMessage (handle, WM_PAINT, ..); -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 24.07.2007, 12:12:18 |
спасибо попробую ... |
| 24.07.2007, 12:41:26 |
Andrey1306 пишет: > перерисовку. OnDraw. Вопрос следующий как ее вызывать из родительского > окна правильно. Правильно - ее не вызывать. WM_PAINT не должен никогда слаться напрямую. Windows сам шлет ее когда надо. Если тебе надо принудительно перерисовать окно, вызывай InwalidateWindow или InvalidateRect. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.07.2007, 14:36:58 |
может я не правильно выразился мне нужно перерисовать саму кнопку. запустить ее DrawItem по изменению ее статуса нажата или нет. Это касается только радиобатона (обычные кнопки и чекиты перерисовываются по клику )так как в группе мне нужно снять состояние нажат со всех кроме нажатого батона. ... |
| 24.07.2007, 15:08:37 |
Andrey1306может я не правильно выразился мне нужно перерисовать саму кнопку. запустить ее DrawItem по изменению ее статуса нажата или нет. Это касается только радиобатона (обычные кнопки и чекиты перерисовываются по клику )так как в группе мне нужно снять состояние нажат со всех кроме нажатого батона. вообще в таком случае следует вызывать что-то типа SetCheck c параметром BST_UNCHECKED, что в свою очередь запустит внутренние механизмы отрисовки для каждого контрола, если только ты не сам пишешь его с нуля на чистом api, и даже если пишешь перерисовку лучше прикрутить к событиям меняющим внешний вид контрола, таким образом не придется париться как щас, достаточно вызвать функцию a-la УстановитьГалочку(bool bУстановить) ... |
| 24.07.2007, 15:31:18 |
пробовал я вот это сразу не перерисовывает Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.07.2007, 15:56:30 |
а при чем здесь SetState? она не ставит и не снимает галочки или я чего то не догоняю? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 24.07.2007, 16:22:50 |
Уважаемые всем спасибо ! Разобрался сам конечно немного протупил :-))) но и Ваши подсказки тоже помогли Вопрос в догонку А может нужно сделать тему о разработке GUI c использованием GDI или может кто видел такую бросьте ссылочку ... |
| 24.07.2007, 16:25:18 |
Andrey1306 А может нужно сделать тему о разработке GUI c использованием GDI или может кто видел такую бросьте ссылочку руками и ногами за, так как давно болею winapi и разработкой интерфейсов, поиск сайтов где общается сей контенгент успехов не дал. увы, может плохо искал(с) ... |
| 24.07.2007, 16:36:53 |
тоже самое ни чего найти не могу найти о GDI аможет кто в печатніх книгах что нибудь токовое видеl ... |
| 24.07.2007, 16:49:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028476]: |
51ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 314ms |
