куда девается значение переменной
Просьба помочь восполнить некоторые пробелы в базовых знаниях... Есть функция вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Где-то мы ее вызываем Код: plaintext При этом в некоторых случаях (но не всегда) при использовании подобных конструкций до getData имеем нормальное значение pMyClassVar, а при выходе в pMyClassVar получаем 0. Исправляется так Код: plaintext 1. Но мне все же не понятно, почему возможно изменение переменной pMyClassVar в первом варианте? Что при этом происходит? ... |
| 01.08.2007, 10:39:38 |
Передвай auto_ptr по ссылке и все будет нормально. Дело в том, что смартпоинтеры auto_ptr не разделяет объекты между собой. Если ты передашь auto_ptr в функцию по значению, то auto_ptr передаст свой объект в функцию, а сам (который внешний) освободится от него. Когда произойдет выход из функции, локальный auto_ptr будет удаляться и удалит объект который в себе хранит. Еще вариант - использовать интеллектуальные указатели, разделяющие объект. Например, boost::shared_ptr<class>. ... |
| 01.08.2007, 10:51:33 |
Во, точно! Из MSDN Код: plaintext ... |
| 01.08.2007, 12:13:51 |
askingВо, точно! Из MSDN Код: plaintext Можешь, конечно, один объект раздать разным auto_ptr, но так поступать не стоит. ... |
| 01.08.2007, 12:17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028443]: |
169ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 464ms |
