Builder C++ 6 + MySQL
Всем привет. Мой вопрос прост. Как мне сделать запрос из MySQL с помощью Builder C++ ? Определенную таблицу с данными на форму я вывожу используя 3 компонента: SQLClientDataSet1, DataSource1 и DBGrid (связанных между собой). Но как мне например взять данные из DBGrid и сохранить их в массив я не пойму. Перекопал кучу сайтов но там все на Delphi. Pascal (ООП) я к сожалению, а может и к счастью не знаю, только СИ. Всем огромное спасибо за помошь. ... |
| 03.08.2007, 03:16:34 |
Ну не обязательно из грида, если надо получить просто данные из датасета, то есть простая навигация вида: DS->First(); DS->Next(); DS->Prev(); DS->Last(); Для получения значения столбца используется подкласс Fields DS->Fields->FieldByNumber(1)->AsString например Если же необходимо получить данные по выбранной строке в гриде, то просто тянуть из датасета, во время выбора любой строки в гриде, автоматически сдвигается курсор в датасете, ведь компоненты то связаны:) ... |
| 03.08.2007, 03:31:16 |
surpriserusВсем привет. Мой вопрос прост. Как мне сделать запрос из MySQL с помощью Builder C++ ? Определенную таблицу с данными на форму я вывожу используя 3 компонента: SQLClientDataSet1, DataSource1 и DBGrid (связанных между собой). Но как мне например взять данные из DBGrid и сохранить их в массив я не пойму. я бы сделал так: для доступа к данным использую связку ADOConnection+ADODataSet(ADOQuery,ADOTable)+DataSource+DBGrid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 03.08.2007, 20:21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028428]: |
60ms |
27ms |
| others: | 179ms |
| total: | 300ms |
