Help!!!!!
Привет всем! Столкнулся с проблемой с которой бъюсь уже много времени... Вот иллюстрация проблемы : int main(int argc, char* argv[]) {int array[5]={1,2,3,4,5}; int i,p=255; for (i = 0; i < 5; i++) { if (array == 0) continue; // array = 1/array; } return 0; } ОПЕРАТОР CONTINUE ВЫПОЛНЯЕТСЯ КАК ПРИ ВЕРНОМ ТАК И ПРИ ЛОЖНОМ УСЛОВИИ!!! Причем компилятор не генерирует инструкцию jump А вот если я раскоментирую // array = 1/array; то все нормально: оператор continue тогда выполняется тока при верном условии как и надо. Оболочка Builder C++. C нетерпением жду советов и предложений!!! Сенкс. ... |
| 05.08.2007, 15:53:05 |
Help!!!!!
Так красивее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.08.2007, 16:10:07 |
Help!!!!!
тот самый ОПЕРАТОР CONTINUE ВЫПОЛНЯЕТСЯ КАК ПРИ ВЕРНОМ ТАК И ПРИ ЛОЖНОМ УСЛОВИИ!!! Причем компилятор не генерирует инструкцию jump А вот если я раскоментирую // array = 1/array; то все нормально: оператор continue тогда выполняется тока при верном условии как и надо. Оболочка Builder C++. Оптимизация включена? В первом случае (без строчки array = 1/array;) никакой разницы нет, выполнится continue или нет, птому что дальше тело цикла пустое. Компилятор это видит и убирает из кода лишнее. Попробуй тот же код с выключенной оптимизацией и сравни результат. ... |
| 05.08.2007, 18:07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028420]: |
173ms |
25ms |
| others: | 218ms |
| total: | 441ms |
