new в многопточной программе
Вызовы new & delete в многопоточной программе нужно контролировать самому (т.е. не допускать параллельного выполнения) или это уже предусмотрено? ... |
| 08.08.2007, 13:09 |
Сама операция выделения памяти и удаления? Или речь идет о создании/удалении объекта в отдельно взятой переменной? ... |
| 08.08.2007, 13:45 |
1211212Сама операция выделения памяти и удаления? Или речь идет о создании/удалении объекта в отдельно взятой переменной? Наверно и то и другое. ... |
| 08.08.2007, 14:00 |
помойму можно в потоке использовать new и delete для локальных объектов потока. ... |
| 08.08.2007, 14:01 |
Tubrik wrote: > Вызовы new & delete в многопоточной программе нужно контролировать самому > (т.е. не допускать параллельного выполнения) или это уже предусмотрено? Для этого предусмотрено multithreaded CRT. Кстати, другого на выбор в MSVC2005 не предоставляется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 14:12 |
потокобезопасность стандартной аллокации/деаллокации памяти должен обеспечивать CRT потокобезопасность вызова конструктора/деструктора класса должен обеспечить его аффтор ... |
| 08.08.2007, 14:28 |
понял, спасибо ... |
| 08.08.2007, 14:47 |
Tubrik пишет: > Вызовы new & delete в многопоточной программе нужно контролировать > самому (т.е. не допускать параллельного выполнения) или это уже > предусмотрено? Предусмотренно, если используешь многопоточную CRTL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 18:06 |
ErV пишет: > > Вызовы new & delete в многопоточной программе нужно контролировать самому > > (т.е. не допускать параллельного выполнения) или это уже предусмотрено? > Для этого предусмотрено multithreaded CRT. Кстати, другого на выбор в > MSVC2005 не предоставляется. Ты видимо ее просто не поставил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 18:06 |
Голенков Владимир пишет: > потокобезопасность вызова конструктора/деструктора класса должен > обеспечить его аффтор Ты чего сказал-то ? Какая там потокоОПАСНОСТЬ, если объект - выделенная для данного потока переменная. Там не может быть опасности, если конечно в констр/дестр нет доступа к глобальным или статическим объектам. А к ним-то сам бог повелел защищать доступ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 18:09 |
MasterZiv Голенков Владимир пишет: > потокобезопасность вызова конструктора/деструктора класса должен > обеспечить его аффтор Ты чего сказал-то ? Какая там потокоОПАСНОСТЬ, если объект - выделенная для данного потока переменная. Там не может быть опасности, если конечно в констр/дестр нет доступа к глобальным или статическим объектам. А к ним-то сам бог повелел защищать доступ. Выделенное и сказал. ... |
| 08.08.2007, 18:26 |
MasterZiv Ты чего сказал-то ? Какая там потокоОПАСНОСТЬ, если объект - выделенная для данного потока переменная. речь не об объекте как таковом, а о его методах, вызываемых неявно MasterZiv Там не может быть опасности, если конечно в констр/дестр нет доступа к глобальным или статическим объектам. так все-таки может быть? вот и я о том же MasterZiv А к ним-то сам бог повелел защищать доступ. бог может и велел (я лично не общался), но обеспечить защиту должен аффтар ровно о том была речь, чего шуметь-то ... |
| 08.08.2007, 18:30 |
MasterZiv wrote: > Ты видимо ее просто не поставил. > В MSVC2005 предлагается Multithreaded DLL, Multithreaded Debug DLL, Multithreaded и Multithreaded Debug. Поддержка Single-Threaded ликвидирована. ПО крайней мере так было, когда я её последний раз использовал. + Можно сделать свой CRT. Single Threaded есть в VC2003. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.08.2007, 05:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028396]: |
52ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 324ms |
