Linux
Здраствуйте! Подскажите где можно что нибудь почитать на следующую темы: 1) Собственная сборка Linux. Тоесть как и из чего должен состоять дистрибьютив где взять и как сделать 2) Как сделать инстолятор. Из какого нибудь готового. 3) Как разрабатывать оболчки на основе каких нибудь готовых библиотек. ... |
| 02.07.2007, 15:37:07 |
Linux
1) Gentoo (2007.1), Gentoo handbook 2) Gentoo portages , утилиты для создания livecd и инсталляторов. (на память не помню названий). Написано в gentoo handbook (вроде как) 3) поконкретнее. что имелось в виду? Wrapper на С++ для lib на С? 4) Промахнулись топиком (да и форумом) ;-) ... |
| 02.07.2007, 15:43:32 |
Linux
1) Если есть желание, чтобы жизнь медом не казалась, попробуйте LFS(Linux From Scratch): http://www.linuxfromscratch.org/ ... |
| 02.07.2007, 16:02:19 |
Linux
Вообщем! Есть прога под Windows! Её надо перекатать в ОС! А зачем изобретать велосипед, когда есть Linux. Тоесть из Linux надо выдернуть всё кроме ядра и некоторых утилит, а ещё оставить библиотеку Qt и менеджера окон,ну чтоб еще один велосипед не изобретать! В итоге должна получится Ось являющаяся программой. С поддержкой сети, флешек ну и т.д. ... |
| 04.07.2007, 07:27:04 |
Linux
chikanok wrote: > Вообщем! Есть прога под Windows! > Её надо перекатать в ОС! > А зачем изобретать велосипед, когда есть Linux. > Тоесть из Linux надо выдернуть всё кроме ядра и некоторых утилит, а ещё > оставить библиотеку Qt и менеджера окон,ну чтоб еще один велосипед не > изобретать! В итоге должна получится Ось являющаяся программой. С > поддержкой сети, флешек ну и т.д. Зачем? o_O сделайте прогу отдельным пакетом, пусть ставится в линукс-систему. Имхо, делать из программы дистрибутив будет несколько загонно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2007, 11:01:22 |
Linux
Видел пару таких ТП. Собраны были на Gentoo, сразу после запуска грузились Xы и клиентская часть для продавца/кассира. при выходе из проги все выключалось..Знакомые говорили, что поддерживать такую х**нь не очень приятно. Подробностей не знаю. ... |
| 04.07.2007, 11:18:23 |
Linux
tAZARВидел пару таких ТП. Собраны были на Gentoo, сразу после запуска грузились Xы и клиентская часть для продавца/кассира. при выходе из проги все выключалось..Знакомые говорили, что поддерживать такую х**нь не очень приятно. Подробностей не знаю.Не матери того чего не знаешь. Все там легко поддерживается, если конечно оставить в приложении тайный выход в ОС без перезагрузки. ... |
| 05.07.2007, 18:34:32 |
Linux
White Owl tAZARВидел пару таких ТП. Собраны были на Gentoo, сразу после запуска грузились Xы и клиентская часть для продавца/кассира. при выходе из проги все выключалось..Знакомые говорили, что поддерживать такую х**нь не очень приятно. Подробностей не знаю.Не матери того чего не знаешь. Все там легко поддерживается, если конечно оставить в приложении тайный выход в ОС без перезагрузки. А я и не матерю. Если внимательно читал - было написано про мнение моих знакомых. Я его тут просто выложил. Никаких утверждений по этому поводу высказано не было. ... |
| 06.07.2007, 12:01:14 |
Linux
можно еще ту прогу под эмулятором запустить, wine например и переписывать ничего не нужно ... |
| 06.07.2007, 12:14:16 |
Linux
Эмуляторы не катят! И скрытый вход в ось тож не нужен,будет специальная админка! Всё управление производится через инет. А вот как выкасить все не нужное?! Это вопрос! А ещё где есть что почитать про разработку оболочек?! 2 tAZAR Ну что-то вроде того! ... |
| 10.08.2007, 22:27:53 |
Linux
Видели стоят автоматы поплнения балансов для соток и т.д. типа банкоматов! Вот что-то в этом роде и будет! ... |
| 10.08.2007, 22:29:24 |
Linux
[quot chikanok]Эмуляторы не катят![/quote] Wine Is Not an Emulator!!! Вайн - не эмулятор. Скорость работы будет такая же, если требуемые фичи поддерживаются. [quot chikanok] А вот как выкасить все не нужное?! Это вопрос! [/quote] Руками. Возьми дистр, который позволяет ограничить число устанавлиаемых пакетов до упора, от него и отталкивайся... ... |
| 10.08.2007, 22:30:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028386]: |
161ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 471ms |
