Оператор присваивания (VC)
Встретился с такой вещью. Вопрос чисто по C++: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. ... |
| 28.08.2007, 11:46:22 |
Да, еще - на преобразование "return (A&)this" говорит, что справа д.б. l-value. ... |
| 28.08.2007, 11:50:39 |
Что нельзя возвращать? А так по коду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.08.2007, 11:51:00 |
1211212Да, еще - на преобразование "return (A&)this" говорит, что справа д.б. l-value. this - это указатель. ... |
| 28.08.2007, 11:51:33 |
Извиняюсь, писал прямо здесь... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext Код: plaintext С пустым конструктором вроде все проходит нормально. ... |
| 28.08.2007, 11:57:30 |
...... Код: plaintext ... |
| 28.08.2007, 11:58:22 |
1211212 Я не спорю, что this - указатель, но Код: plaintext Код: plaintext С пустым конструктором вроде все проходит нормально. 1) не нормально - должно возврщаться *this. Почему, - написал выше. 2) Ошибка должна быть такой же как в п1. Приведи текст ошибки. А что с конструктором может быть, если у тебя все ошибки от не правельного возвращения результата? ... |
| 28.08.2007, 12:05:45 |
Ну тебе же сказали this - указатель, поэтому возвращать надо *this ... |
| 28.08.2007, 12:05:58 |
blindedНу тебе же сказали this - указатель, поэтому возвращать надо *this Больше всего мне понравилось: Я не спорю, что this - указатель, но Код: plaintext ;) ... |
| 28.08.2007, 12:09:00 |
OK, а пустой - ерунда (в смысле ничего страшного)? Я, по правде сказать, ни нашел ничего лучшего. ... |
| 28.08.2007, 12:09:37 |
Akh blindedНу тебе же сказали this - указатель, поэтому возвращать надо *this Больше всего мне понравилось: Я не спорю, что this - указатель, но Код: plaintext ;) и в чем здесь проблема? И также - почему это работает? ... |
| 28.08.2007, 12:11:27 |
1211212OK, а пустой - ерунда (в смысле ничего страшного)? Я, по правде сказать, ни нашел ничего лучшего. Пустой - ты не инициализировал свойства объекта. Тебе вообще что надо то? :) Привел какие-то конструкторы и операторы, причем с ошибками, и спрашиваешь - "это ничего страшного?". Ничего страшного - вообще ничего не писать. :) ... |
| 28.08.2007, 12:12:11 |
1211212 Akh blindedНу тебе же сказали this - указатель, поэтому возвращать надо *this Больше всего мне понравилось: Я не спорю, что this - указатель, но Код: plaintext ;) и в чем здесь проблема? И также - почему это работает? На каком компиляторе это у тебя работает? Приведи полный код работающий тестовой программы с этим оператором. ... |
| 28.08.2007, 12:13:27 |
Ошибочка вышла, просто не дотестировал. Там действительно д.б. ошибка. MSDN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Не делал тестирования присваивания, видимо поэтому компилятор не ругался. ... |
| 28.08.2007, 12:18:22 |
Да, спасибо за отклики. Просто во всех случаях "*this". ... |
| 28.08.2007, 12:21:37 |
1211212Не делал тестирования присваивания, видимо поэтому компилятор не ругался. Ты лучше в учебник по синатаксису залезь узнать что такое *this и A&. А то таким макаром с msdn-ом у тебя зубреж без знаний получиться. ... |
| 28.08.2007, 12:23:03 |
На самом деле, я действительно не понимаю - зачем в данном случае что-нибудь возвращать вообще. Такой вариант, вроде бы, должен быть вполне рабочим: Код: plaintext 1. ... |
| 28.08.2007, 12:32:24 |
1211212На самом деле, я действительно не понимаю - зачем в данном случае что-нибудь возвращать вообще. Такой вариант, вроде бы, должен быть вполне рабочим: Код: plaintext 1. Можно, но ты не сможешь пользовать каскадное присваивание. ... |
| 28.08.2007, 12:45:18 |
ОК, выполнение справа налево, последовательное. Код: plaintext 1. 2. Я не вполне уверен, но я так понял, что статический оператор присваивания запрещен. Не подскажете хорошую ссылку по теме? Просто ничего не нашел в google. ... |
| 28.08.2007, 12:54:27 |
вредно делать несколько дел сразу: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.08.2007, 12:57:42 |
Ужули любоытно - Эффективное использование С++. Скотт Мейерс. Там все о операторе присваивания ... |
| 28.08.2007, 13:16:54 |
1211212вредно делать несколько дел сразу: Код: plaintext 1. 2. Ничего подобного. ... |
| 28.08.2007, 13:34:51 |
Akh 1211212вредно делать несколько дел сразу: Код: plaintext 1. 2. Ничего подобного. Это на счет нескольких дел или void? blinded[quot 1211212]Ужули любоытно - Эффективное использование С++. Скотт Мейерс. Там все о операторе присваивания[/src] Интересная вещь, спасибо. Все линки в интернете в каком-то кривом формате. Нет ли ссылки на pdf? PS: на строку "Мейерс" google выдает варианты с "Мейерс" и "Майерс" ... |
| 28.08.2007, 13:44:50 |
1211212 Akh 1211212вредно делать несколько дел сразу: Код: plaintext 1. 2. Ничего подобного. Это на счет нескольких дел или void? нескольких дел. Компактный (необфусцированный) код еще никому не мешал. ... |
| 28.08.2007, 13:50:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028289]: |
181ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 455ms |
