Подскажите новичку.
Начал потихоньку изучать C++ Установил Visula Studio 2005. Создал проектик С++ Win32 Console Application такой вот листинг: #include <iostream.h> main() { cout<<"Добро пожаловать в С++!"; return 0; } выводит ошибку: Error 1 fatal error C1083: Cannot open include file: 'iostream.h': No such file or directory d:\мои документы\visual studio 2005\projects\cpp\1\1\1.cpp 1 Подскажите в чем проблема? ... |
| 05.09.2007, 14:43:24 |
Подскажите новичку.
Код: plaintext и сразу поставь пространство имен std для cout ... |
| 05.09.2007, 14:46:31 |
Подскажите новичку.
а вот и фигушки :) .h убрал, еще ошибка появилась... и что значит - сразу поставь пространство имен std для cout, это как? ... |
| 05.09.2007, 14:51:51 |
Подскажите новичку.
типа в верху добавить #include <std...>? ... |
| 05.09.2007, 14:54:14 |
Подскажите новичку.
1) Возьми правильную книжку 2) после include <iostrem> напиши using namespace std; ... |
| 05.09.2007, 15:05:22 |
Подскажите новичку.
1. книжек то набрал, везде написано просто #include <iostream.h> и ни каких каментариев... 2. ошибку выдает... ... |
| 05.09.2007, 15:07:54 |
Подскажите новичку.
сказали же, после инклудов добавь строчечку: Код: plaintext т.е. сразу перед main() ... |
| 05.09.2007, 15:32:03 |
Подскажите новичку.
если по-прежнему ошибка, то !самой первой строчкой: Код: plaintext 1. и вообще открой посмотри, что в stdafx.h уже есть такие строки: Код: plaintext 1. 2. или убери в свойствах проекта Use Precompiled Header ... |
| 05.09.2007, 15:35:54 |
Подскажите новичку.
хоть убейте не работает. может я начинаю проект ни так? делаю так: 1. Запускаю Visual Studio 2005 2. Кликаю создать проект, выбираю Win32 Console Application, задаю имя проекта и кликаю Ok. 3. Появляется окно "Welcome to the Win32 Application Wizard" жму next. 4. В следующем окне "Application Settings" ставлю галочку "Empty project" жму финиш. 5. в облости "Solution Explorer" жму правой кнопкой мыши по "Source Files", затем add \ new item, там выбираю C++ file, задаю имя и жму add. 6. в открывшемся окне встовляю код: #include <iostream.h> main() { cout<<"Добро пожаловать в С++!"; return 0; } жму F5, а в ответ ошибка... что я сделал не так? P.S. Все шаги которые я делал вычитал в книжке - Майкл Дж. Янг Visual C++ 6/ полное руководство. такойже сценарий описывался и в других источниках. ... |
| 05.09.2007, 16:03:19 |
Подскажите новичку.
книжка неправильная, ищи другую ... |
| 05.09.2007, 16:11:15 |
Подскажите новичку.
книжка то про студию про древнюю... про 2005 чета найти ни могу... ... |
| 05.09.2007, 16:14:06 |
Подскажите новичку.
попробуй достать для Visual Studio .Net или 2003, но лучше непосредственно для 2005, там кое-что новенькое добавили, можешь нарваться :) ... |
| 05.09.2007, 16:16:58 |
Подскажите новичку.
версии студий: VS .Net - 7.0 2003 - 7.1 2005 - 8.0 ... |
| 05.09.2007, 16:18:03 |
Подскажите новичку.
PerPVхоть убейте не работает. может я начинаю проект ни так? делаю так: 1. Запускаю Visual Studio 2005 2. Кликаю создать проект, выбираю Win32 Console Application, задаю имя проекта и кликаю Ok. 3. Появляется окно "Welcome to the Win32 Application Wizard" жму next. 4. В следующем окне "Application Settings" ставлю галочку "Empty project" жму финиш. 5. в облости "Solution Explorer" жму правой кнопкой мыши по "Source Files", затем add \ new item, там выбираю C++ file, задаю имя и жму add. 6. в открывшемся окне встовляю код: #include <iostream.h> main() { cout<<"Добро пожаловать в С++!"; return 0; } жму F5, а в ответ ошибка... что я сделал не так? P.S. Все шаги которые я делал вычитал в книжке - Майкл Дж. Янг Visual C++ 6/ полное руководство. такойже сценарий описывался и в других источниках. опять #include <iostream.h>, ну поставь ты без .h ... |
| 05.09.2007, 16:33:32 |
Подскажите новичку.
ошибка, какая ошибка? у нее номер есть? что написано? ... |
| 05.09.2007, 16:34:41 |
Подскажите новичку.
Я пробовал и так #include <iostream.h> и так пробовал #include <iostream> когда #include <iostream.h> ошибка такая: Error 1 fatal error C1083: Cannot open include file: 'iostream.h': No such file or directory d:\мои документы\visual studio 2005\projects\cpp\test\test\test_.cpp 1 Когда #include <iostream> обибок две: Error 1 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\мои документы\visual studio 2005\projects\cpp\test\test\test_.cpp 3 и Error 2 error C2065: 'cout' : undeclared identifier d:\мои документы\visual studio 2005\projects\cpp\test\test\test_.cpp 4 ... |
| 05.09.2007, 16:38:48 |
Подскажите новичку.
PerPVЯ пробовал и так #include <iostream.h> и так пробовал #include <iostream> когда #include <iostream.h> ошибка такая: Error 1 fatal error C1083: Cannot open include file: 'iostream.h': No such file or directory d:\мои документы\visual studio 2005\projects\cpp\test\test\test_.cpp 1 Когда #include <iostream> обибок две: Error 1 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\мои документы\visual studio 2005\projects\cpp\test\test\test_.cpp 3 и Error 2 error C2065: 'cout' : undeclared identifier d:\мои документы\visual studio 2005\projects\cpp\test\test\test_.cpp 4 ощущение такое, что все что написали благополучно проигнорил! попробу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. или можно не писать Код: plaintext но тогда писать: std::cout<<"Добро пожаловать в С++!"; почитай про пространство имен, не откладывай ... |
| 05.09.2007, 16:43:24 |
Подскажите новичку.
Вот же блин, заработало... :) спасибо... тока, теперь вместо русских буков аброкадабра выдается... но это уже другая история... как буковки русские наладить? ... |
| 05.09.2007, 16:50:00 |
Подскажите новичку.
недавно только обсуждалось ... |
| 05.09.2007, 16:52:20 |
Подскажите новичку.
PerPVВот же блин, заработало... :) спасибо... тока, теперь вместо русских буков аброкадабра выдается... но это уже другая история... как буковки русские наладить? тут недавно кажется это обсуждали, поищи, а вообще это не столь важно, если никто требований не предьявляет специально ... |
| 05.09.2007, 16:53:22 |
Подскажите новичку.
Всем спасибо большее за помощь. Отдельная благодарность Tubrik :) ... |
| 05.09.2007, 16:55:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028238]: |
182ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 525ms |
