Аналог RoundTo
Подскажите пож. существует ли в "С" в стандартных библиотеках аналог паскалевой функции RoundTo(bouble,n) где n точность округления. Заранее спасибо. ... |
| 11.09.2007, 17:38:22 |
Аналог RoundTo
Суть в следующем мы переводим код функции из под паскаля function MultFloat(var Value,Value2: Double;var RoundToNearest:integer): Double; begin result :=Value*Value2; Result := RoundTo(result,RoundToNearest); end; нужно аналог на "с", который можно было бы собрать как под Windows так и под Линукс, так что скореевсего подходит "math.h", но там стандартной функции нет на сколько я понял ... |
| 11.09.2007, 17:57:01 |
Аналог RoundTo
В math.h -> ceil, floor -> дальше сам. ... |
| 11.09.2007, 18:00:08 |
Аналог RoundTo
Все зависит от области применения. Например, можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.09.2007, 18:51:26 |
Аналог RoundTo
Хотя с отрицательными числами это не будет работать - нужно менять floor на ceil. Проще (точнее - читабельнее), взять модуль числа, а знак обработать отдельно. И заменить "return (floor(x) + (v < 0 ? -1 : 1)) / m" на "return ceil(x) / m". ... |
| 11.09.2007, 19:00:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028206]: |
150ms |
25ms |
| others: | 269ms |
| total: | 487ms |
