Управление потоком ввода-вывода другого приложения
Допустим, стоит задача из главной программы Main.exe запустить процесс (другой екзешник - 1.exe) . При этом 1.exe получает на вход данные, обрабатывает их, и на выход выдаёт так же какие-то данные. Необходимо контролировать работу stdin/stdout потоков 1.exe из Main.exe. Запускает поток Код: plaintext 1. 2. Тут посредством *Input* можно задать параметры командной строки. Есть несколько вопросов: 1. Будет ли формально передача параметров через командную строку stdin потоком ? 2. Каким образом из внешней программы Main.exe можно организовать перехват данных stdout потока программы 1.exe ? Грубо говоря, можно ли блокировать вывод данных в консоль cout-ом программы 1.exe , вместо этого перенаправив их в Main? Если нет - то как это организовать иначе? Заранее благодарен, rVt ... |
| 25.09.2007, 00:05:41 |
Ну ниужели никто и ничего? :( Как запихнуть процедуру в поток я знаю. Возвращаемое ей значение может быть использовано далее. А вот как заставить другой екзешник (1.exe) вернуть данные в мою внешнюю программу? ... |
| 25.09.2007, 19:16:34 |
CreatePipe() ... |
| 25.09.2007, 19:38:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028121]: |
223ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 540ms |
