Програмно определить права доступа к каталогу
Подскажите, пожалуйста, кому не сложно. Нужно программно определить, какие права доступа (на чтение, запись, изменение) имеет пользователь, запустивший мою программу, в определенном каталоге. Пишу в builder 5. ... |
| 01.10.2007, 15:58:33 |
Нашел, что можно использовать winapi функцию AccessCheck. Но чтобы ее вызвать, нужно произвести несколько непростых подготовительных манипуляций. Соответственно, вопрос: может есть какая-нибудь простая обертка этой функции в vcl. Я пока не нашел. И еще вопрос: как эта функция будет работать с файлами на томе fat или если oc - windows 98. Что она будет возвращать? То, что к файлу возможен максимально возможный доступ? ... |
| 01.10.2007, 17:52:31 |
что, нету соответсвующего компонента ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 01.10.2007, 20:05:15 |
Aklinчто, нету соответсвующего компонента ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 если не удалось найти соответствующих компонентов - задача не решается (c):)) по теме - не пользуйтесь дурацким хелпом билдера - если бы вы посмотрели описание этой функции в мсдн, то сразу же бы нашли, что она работает тока в NT-based ОС, и в 98 работать не будет. ... |
| 02.10.2007, 01:41:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028082]: |
82ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 350ms |
