Еще раз про char, объясните популярно, а?
Чем отличается char* a, от char *a И, что значит: string s; s.c_str() ... |
| 19.10.2007, 11:31:02 |
Dr@gonЧем отличается char* a, от char *a И, что значит: string s; s.c_str() пробелом функция преобразования string к char const* ... |
| 19.10.2007, 11:38:31 |
char *a,*b,*c,*d;// очень удобно, не правда ли? ... |
| 19.10.2007, 11:39:41 |
Akh Dr@gonЧем отличается char* a, от char *a И, что значит: string s; s.c_str() пробелом функция преобразования string к char const* Вот, спасибо про string, это мне и нужно сейчас, а про char не понял. Тяжело с Foxpro переходить на С ... |
| 19.10.2007, 11:41:58 |
битыйchar *a,*b,*c,*d;// очень удобно, не правда ли? Битый не понял, это к чему? Меня интересует это char* a это указатель на что? и если char *a это на что? Без разницы получается где * стоит? ... |
| 19.10.2007, 11:46:08 |
Dr@gon а про char не понял. количество проболов и их наличие в Си значения не имеют. Единственная их необходимость в том, чтобы литеры не сливались. В строковые литеры (будь то имя типа или имя переменной) содержать в себе звездочку не могут, поэтому компилятору по барабану, есть там разделители или нет. К чему виду, понятно? ... |
| 19.10.2007, 11:58:42 |
Akh Dr@gon а про char не понял. количество проболов и их наличие в Си значения не имеют. Единственная их необходимость в том, чтобы литеры не сливались. В строковые литеры (будь то имя типа или имя переменной) содержать в себе звездочку не могут, поэтому компилятору по барабану, есть там разделители или нет. К чему виду, понятно? Понятно, спасибо. А, где можно почитать про string, какие методы у него есть? ... |
| 19.10.2007, 12:13:49 |
char* a; char* b; char* c; char* d; //объявляем четыре указателя в четырёх строках //а можно то же самое одной строкой //char *a,*b,*c,*d; //но не так char* a,b,c,d; !!! ... |
| 19.10.2007, 12:14:07 |
Dr@gon wrote: > Чем отличается char* a, от char *a Ничем. > А, где можно почитать про string, какие методы у него есть? F1, или Alt+Ctrl(или Shift+Ctrl, уже не помню)+F2, там вбиваем std::string. Это ежели у вас MSVC 2003..2005. битый wrote: > //но не так char* a,b,c,d; !!! Можно, но b, c, и d не будут указателями. Dr@gon wrote: > Без разницы получается где * стоит? Когда перед переменной стоит * или &, т.е. int * a; рассматривай это не как объявление переменной а типа "int*", а рассматривай это как объявление переменной типа int, где звездочка перед именем переменной - это модификатор, который показывает, что эта переменная - указатель. Понятно? То же самое со ссылками. А где стоит пробел - до или после звездочки - это по барабану. -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2007, 12:25:14 |
Dr@gon Akh Dr@gon а про char не понял. количество проболов и их наличие в Си значения не имеют. Единственная их необходимость в том, чтобы литеры не сливались. В строковые литеры (будь то имя типа или имя переменной) содержать в себе звездочку не могут, поэтому компилятору по барабану, есть там разделители или нет. К чему виду, понятно? Понятно, спасибо. А, где можно почитать про string, какие методы у него есть? Поищи, например, Bjarne Stroustrup - The Cpp Programming Language Special Edition или Николай Джосьютис. Стандартная библиотека C++. В сети точно есть. ... |
| 19.10.2007, 12:28:26 |
Спасибо! А вот так char **a Двойной указатель, т.е. указатель на указатель, зачем это нужно? ... |
| 19.10.2007, 14:09:08 |
Dr@gonСпасибо! А вот так char **a Двойной указатель, т.е. указатель на указатель, зачем это нужно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.10.2007, 14:13:46 |
Dr@gon wrote: > Двойной указатель, т.е. указатель на указатель, зачем это нужно? Например, ты хочешь, чтобы функция изменила перемнную-указатель, которая находится где-то ещё. Т. е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ну м плюс посотри внимательней на argv в функции main(), тогда все вопросы должны отпасть... -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2007, 14:21:36 |
это ссылка на указатель? Не наоборот? ... |
| 19.10.2007, 14:40:17 |
maXmoэто ссылка на указатель? Не наоборот? Да, читать надо от имени переменной. Получается указатель на ссылку. Ссылка это не объект для компилятора. Пример, имхо, не скомпилируется. ... |
| 19.10.2007, 14:59:55 |
Akh wrote: > Да, читать надо от имени переменной. Получается указатель на ссылку. > Ссылка это не объект для компилятора. Пример, имхо, не скомпилируется. Мда, облажался я. Спасибо, что хоть носом ткнули... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вообще изначально с толку сбивает: Код: plaintext 1. логичным, что тогда последующие знаки должны добавляться слева а не справа... Ну да ладно, впрочем.. -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2007, 16:04:23 |
ErV, а ты не пробовал написать функцию, возвращающую указатель на функцию без тайпдефа? ... |
| 19.10.2007, 16:34:25 |
maXmo wrote: > ErV, а ты не пробовал написать функцию, возвращающую указатель на > функцию без тайпдефа? Это что, экзамен? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Можно развить тему : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2007, 18:34:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2027972]: |
175ms |
52ms |
| others: | 197ms |
| total: | 470ms |
