Компанент TDBGrid
Есть компанент TDBGrid куда я вывожу записи из БД. Добавляю запись в таблицу БД через хранимую процедуру. Обнавляю TOraQuery, делаю ApplyUpdates() и Refresh. После этого мне нужно перейти на вновь добавленную строчку в сетке. Как это можно сделать? ... |
| 23.10.2007, 11:15:25 |
Компанент TDBGrid
luchik_5После этого мне нужно перейти на вновь добавленную строчку искать и переходить надо в датасете Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.10.2007, 12:12:00 |
Компанент TDBGrid
Карабас Барабас luchik_5После этого мне нужно перейти на вновь добавленную строчку искать и переходить надо в датасете Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Есть какой-нибудь метод? (я плохо знаю компаненты для работы с БД) ... |
| 23.10.2007, 12:21:37 |
Компанент TDBGrid
читаем хэлп про Locate() ... |
| 23.10.2007, 14:36:18 |
Компанент TDBGrid
egorychчитаем хэлп про Locate() и по какому признаку я должна искать вновь вставленную строку, если я даже ее id не знаю? ... |
| 23.10.2007, 19:28:05 |
Компанент TDBGrid
Попробуйте не делать Refresh Append() должен автоматически поставить на вновь добавленную запись. Другой способ: В одно из полей вновь введённой записи заносится уникальное значение и потом отыскивается с помощью Locate() ... |
| 24.10.2007, 12:05:35 |
Компанент TDBGrid
Gwa...В одно из полей вновь введённой записи заносится уникальное значение и потом отыскивается с помощью Locate() - первичный ключ? ))) ... |
| 24.10.2007, 12:07:12 |
Компанент TDBGrid
Пользоваться в OraQuery returning, прочитать новое значение (перв. ключ...), локейтиться по этому полю ... |
| 24.10.2007, 13:40:49 |
Компанент TDBGrid
egorych Gwa...В одно из полей вновь введённой записи заносится уникальное значение и потом отыскивается с помощью Locate() - первичный ключ? ))) Имелось ввиду вот что: Например, в таблице есть текстовое поле. При вставке записываем туда уникальное значение (например имя компьютере + случайное число) Тогда по этому УНИКАЛЬНОМУ значения с гарантией можно найти вновь вставленную запись и узнать её идентификатор (первичный ключ) Несколько занудно, но жезелно работает! ... |
| 24.10.2007, 14:59:12 |
Компанент TDBGrid
Gwa egorych Gwa...В одно из полей вновь введённой записи заносится уникальное значение и потом отыскивается с помощью Locate() - первичный ключ? ))) Имелось ввиду вот что: Например, в таблице есть текстовое поле. При вставке записываем туда уникальное значение (например имя компьютере + случайное число) Тогда по этому УНИКАЛЬНОМУ значения с гарантией можно найти вновь вставленную запись и узнать её идентификатор (первичный ключ) Несколько занудно, но жезелно работает!ой бяда! - первичный ключ и есть уникальное значение, по которому с гарантией можно найти любую запись! зачем наполнять БД никому не нужным мусором? никогда не используйте этот метод в промышленном софте, никогда ... |
| 24.10.2007, 15:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2027955]: |
178ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 467ms |
