Запись данных в файл
Прет пипл. Помогите кто чем может. Вобщем на форме у меня рассположены 2 кнопки и 2 Edit. Нужно сделать так, чтобы при нажатии на Button1 текст из Edit1 схранялся в первый строчке файла 1.txt (он расположен в одном каталоге с самой прогой). А при нажатии на Button2 текст из Edit2 сохранялся во второй строчку фалла 1.txt. А при загрузке проги, если есть данные в 1-й и во 2-й строчке файла 1.txt , то чтобы данные из первой строчки 1.txt загружались в Edit1 а данные из второй строчки загружались в Edit2 ... |
| 26.10.2007, 15:52:41 |
Самый простой способ TStringList ... |
| 26.10.2007, 15:55:20 |
Может както можно замутить через INI ??? ... |
| 26.10.2007, 17:43:13 |
matiosПрет пипл. Помогите кто чем может. Вобщем на форме у меня рассположены 2 кнопки и 2 Edit. Нужно сделать так, чтобы при нажатии на Button1 текст из Edit1 схранялся в первый строчке файла 1.txt (он расположен в одном каталоге с самой прогой). А при нажатии на Button2 текст из Edit2 сохранялся во второй строчку фалла 1.txt. А при загрузке проги, если есть данные в 1-й и во 2-й строчке файла 1.txt , то чтобы данные из первой строчки 1.txt загружались в Edit1 а данные из второй строчки загружались в Edit2 Вопрос в общем случае следует решать отображением файла на память, и обращаться с этой страницей памяти как с массивом. Это что касается записи, а чтение - как в букварях прописано. ... |
| 28.10.2007, 17:23:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2027916]: |
76ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 392ms |
