почему получаются разные DLL в том же проекте?
- 2 компа - на обоих ХР - на обоих Борланд С++ 6 - компилирую абс. идентичный проект (тот же) - должен быть тот же результат? У меня получаются две разные ДЛЛ. Разные совсем чуть-чуть: "DC B4 65" -> "9A 4A 66" в 2 .. 3-х местах "5F 7F 2F" -> "D2 15 30" еще в 2 .. 3-х и еще мелочь. Ведь так не должно быть? - Проект то тот же! Буду благодарен за просвещение. ... |
| 06.11.2007, 12:06:07 |
Мало ли чего компилятор с линковщикому туда понапихали... ... |
| 06.11.2007, 12:12:30 |
Проект же тот же! Или где-то еще настраивается? ... |
| 06.11.2007, 12:13:54 |
VagonПроект же тот же! Или где-то еще настраивается? может разные процы ... |
| 06.11.2007, 12:14:46 |
это может быть неиспользуемый мусор, который компилятор не генерирует вообще. между страницами например. ... |
| 06.11.2007, 12:23:11 |
VagonПроект же тот же! Или где-то еще настраивается? Да могёт дата-время создания... ... |
| 06.11.2007, 12:25:30 |
Как вариант - дезассемблировать оба и сравнить. Хоть будет ясно в коде/данных различия или в какой-то лабуде. ... |
| 06.11.2007, 12:29:06 |
Vagon wrote: > У меня получаются две разные ДЛЛ. > > Разные совсем чуть-чуть: > В COFF заголовке есть время создания файла и контрольная сумма. Мусор после выравнивания и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2007, 12:31:29 |
не. Отличия по файлу. Может и мусор. Не спорю. Но! Пока ДЛЛ не перекомпилируется оно не работает с Делфи приложением. Т. е.: если ДЛЛ скомп. на компе 1, то на этом компе прилож. работает, а на втором - нет. И наоборот. Чуствую, что туплю в чем-то, но не могу понять, блин.... ... |
| 06.11.2007, 13:18:49 |
VagonПока ДЛЛ не перекомпилируется оно не работает с Делфи приложением. Что значит "оно не работает с Делфи приложением"? ... |
| 06.11.2007, 13:27:49 |
Приложение на Дельфи использует ДЛЛ. ДЛЛ написана на С++ (Борланд). ... |
| 06.11.2007, 14:40:19 |
"не работает": если прил. из-под Дельфи запускается - "аксесс виол" пару раз - по 1-му на вызов ф-ии ДЛЛ; если без ИДЕ - просто тишина - т. е. поля формы, которые должны получить значения из ДЛЛ пустые. Если после этого просто перекомпилить ДЛЛ - все работает. ... |
| 06.11.2007, 14:46:04 |
Vagon"не работает": если прил. из-под Дельфи запускается - "аксесс виол" пару раз - по 1-му на вызов ф-ии ДЛЛ; если без ИДЕ - просто тишина - т. е. поля формы, которые должны получить значения из ДЛЛ пустые. Если после этого просто перекомпилить ДЛЛ - все работает. Поиграться с настройками проекта dll не пробовали? ... |
| 06.11.2007, 14:49:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2027855]: |
183ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 472ms |
