gui questition
Есть ли какие-нибудь рекомендации/советы по использованию стилей CS_OWNDC/CS_CLASSD в собственных контролах? Не подкинете ссылочку? премного благодарен! ... |
| 16.11.2007, 19:00:19 |
gui questition
Cerebrum пишет: > Есть ли какие-нибудь рекомендации/советы по использованию стилей > CS_OWNDC/CS_CLASSD в собственных контролах? Не подкинете ссылочку? Тут все просто и никаких ссылочек не надо. DC большой, т.е. это - дорогой ресурс. Если контрол простой и рисуется легко, и при этом использует в основном стандартные объекты GUI, то несколько таких контролов могут разделять один DC безболезненно для производительности и это экономит память. Так можно делать напр. для контролов в диалоге (и так делается). А если контрол (окно) использует свои шрифты, меняя их и настраивая под себя, имеет сложный бэкграунд, использует битмапы и т.п. то каждый раз для перерисовки это все настраивать сложно и долго. Можно выбрать напр. шрифт один раз и уже его использовать всегда, зная, что он в DC. Но при таком подходе DC разделять между окнами уже нельзя, поэтому каждому окну нужен свой экземпляр DC. Обычно с собственным DC регистрируются классы окон, в которых рисуется сложная графика. Ну напр. таким окном мог бы быть Photoshop. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2007, 00:16:23 |
gui questition
спасибо, то есть если у какого-нибудь из контролов разделяющего общий DC я изменю шрифт, он поменяется у всех аналогичных? Я конечно photoshop не планирую (пока :)), но все-таки есть желание дать некий feedback для пользователя и позволить ему выбрать заливку кнопки цветом, сделать у каждой свой шрифт, ну и прочую несложную GUI проработку. -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 17.11.2007, 09:05:27 |
gui questition
Cerebrum wrote: > спасибо, то есть если у какого-нибудь из контролов разделяющего общий DC > я изменю шрифт, он поменяется у всех аналогичных? > Да. Если хочется подробнее, можно тут почитать про эти стили: <http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms997511.aspx> <http://blogs.msdn.com/oldnewthing/archive/2006/06/01/612970.aspx> <http://blogs.msdn.com/oldnewthing/archive/2006/06/02/614235.aspx> Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2007, 10:57:42 |
gui questition
спасибо -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 17.11.2007, 11:03:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2027798]: |
64ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 341ms |
