Неверно работает typedef struct на Visual Studio
Добрый день. Переношу проект с С++ Builder 6 на Visual Studio 2010 С++ использую тот же заглавный файл в котором находятся описания структур, эта структура ниже не верно отрабатывает в Visual Studio 2010 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. вот в этот участок структуры неверно ложатся данные : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. подскажите может какие то настройки компилятору нужно сделать чтобы он эти битове поля правильно разложил ? Спасибо. ... |
| 27.11.2012, 15:14 |
Sergio75, а как это "правильно" ? ... |
| 27.11.2012, 16:11 |
вот рисунки на которых все видно ... |
| 27.11.2012, 16:27 |
| 27.11.2012, 16:28 |
VS2010 ... |
| 27.11.2012, 16:29 |
к примеру смотреть, должно быть isHd = 0 у студии isHd = 1 ... |
| 27.11.2012, 16:31 |
Sergio75, А где видно что в студии и билдере одни и те же байты в памяти структуры? Первый дамп он к чему относится: билдеру или студии? Вообще начните с того что выведите в билдере и студии sizeof(S_FDU_ServiceData) и убедитесь что они равны. ... |
| 27.11.2012, 17:30 |
первый рисунок это набор данных которые натягиваются на структуру размер данных = 48 байт и также sizeof(S_FDU_ServiceData) в билдере и студии равна 48 , на картинках видно что в Студии неверно вычисляются биты в средине структуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.11.2012, 18:03 |
Sergio75, Вообще, по стандарту, порядок размещения битовых полей внутри слов каждый компилятор может выбирать какой ему удобно. Поэтому, вполне может быть вы столкнулись как раз с такой ситуацией что в билдере и студии разный порядок. ... |
| 27.11.2012, 19:45 |
Anatoly MoskovskySergio75, Вообще, по стандарту, порядок размещения битовых полей внутри слов каждый компилятор может выбирать какой ему удобно. Поэтому, вполне может быть вы столкнулись как раз с такой ситуацией что в билдере и студии разный порядок. А нельзя этот порядок как-то жестко задать в программе для переносимости, если допустим в своем прикладном протоколе использовать битовые поля? ... |
| 27.11.2012, 23:48 |
жестко задатьА нельзя этот порядок как-то жестко задать в программе для переносимости, если допустим в своем прикладном протоколе использовать битовые поля?Стандартное решение через дефайны: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. За реальными примерами можно пойти в любую развитую библиотеку. ... |
| 28.11.2012, 01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020640]: |
170ms |
47ms |
| others: | 13ms |
| total: | 277ms |
