Qt и слоты
Приветствую, всех! Объясните пожалуйста, почему не срабатывает событие(слот)? и как нужно делать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Спасибо! ... |
| 15.10.2007, 18:51 |
Qt и слоты
Забыли(((( однако если его просто добавить в этот класс то все равно не получается то что я хочу... После добавления Q_OBJECT вообще перестаёт компилироваться... ниже полный исходный код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Однако если создать еще класс с Q_OBJECT, то все работает как надо... почему? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 15.10.2007, 20:20 |
Qt и слоты
Три обязательных вещи которые надо сделать чтобы класс начал принимать сигналы: 1) Описание класса или классов которые должны иметь слоты обязательно клади в отдельный заголовочный файл 2) Обязательно указывай в описании классов Q_OBJECT 3) В pro-файле упомяни свой заголовочный файл в списке HEADERS ... |
| 15.10.2007, 20:49 |
Qt и слоты
White OwlТри обязательных вещи которые надо сделать чтобы класс начал принимать сигналы: 1) Описание класса или классов которые должны иметь слоты обязательно клади в отдельный заголовочный файл 2) Обязательно указывай в описании классов Q_OBJECT 3) В pro-файле упомяни свой заголовочный файл в списке HEADERS Теперь понятно.... Спасибо! ... |
| 15.10.2007, 20:56 |
Qt и слоты
Аналогичная проблема: Два слота: Один private - из класса где он и вызывается - срабатывает. Второй - public - находится в другом классе. данный слот представляет собой функцию записи в файл. Если ее вызывать из main - файл записывается. Если использовать в качестве слота - нет. Бьюсь уже день - не могу понять в чем ошибка. Буду благодарен за подсказки). Проект прилагается(писал в Linux). ... |
| 25.11.2012, 00:18 |
Qt и слоты
Забыл добавить - проект компилится, запускается - но в файл ничего не записывается ... |
| 25.11.2012, 00:35 |
Qt и слоты
almaz19881, За прошедшую неделю Вы уже, конечно, нашли ошибку, но все же Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. r -- локальная переменная ... |
| 02.12.2012, 23:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020627]: |
217ms |
48ms |
| others: | 282ms |
| total: | 590ms |
