Работа с бинарными файлами в c++
помогите пожалуйста, что то целый день читаю про работу с файлами и никак не могу понять как работать с бинарными файлами суть задания такая консольное приложение с++ win 32. Надо записать 4 переменные в бинарный файл и считать их потом оттуда, как не пробую, считывается не то что записываю. для примера вот 4 переменные: char* name = "Motorbike"; char* color = "Blue"; int speed =155; float power = 3.3; ... |
| 04.12.2012, 16:39 |
Лучше покажи как пишешь ... |
| 04.12.2012, 16:40 |
ofstream outfile("c:\\test.bin", ios::binary); if (!outfile) { cout<<"error1"<<endl; _getch(); return 1; } char* name = "Motorbike"; char* color = "Blue"; int l = strlen(name); outfile.write(reinterpret_cast<char *>(&l), 1); int c = strlen(color); outfile.write(reinterpret_cast<char *>(&c), 1); outfile.write(reinterpret_cast<char *>(&name), sizeof(name)); outfile.write(reinterpret_cast<char *>(&color), sizeof(color)); int speed = 1525; outfile.write(reinterpret_cast<char *>(&speed), sizeof(double)); float power = 331.3; outfile.write(reinterpret_cast<char *>(&power), sizeof(float)); outfile.close(); ifstream infile("c:\\test.bin", ios::binary); if (!infile) { cout<<"error2"<<endl; _getch(); return 2; } int l_r; int c_r; int x; int speed_r; float power_r; infile.read(reinterpret_cast<char *>(&l_r), 1); char *name_r = new char[l_r]; infile.read(reinterpret_cast<char *>(&c_r), 1); char *color_r= new char[c_r]; infile.read(reinterpret_cast<char*>(&name_r), sizeof(name_r)); infile.read(reinterpret_cast<char*>(&color_r), sizeof(color_r)); infile.read(reinterpret_cast<char*>(&speed_r), sizeof(speed_r)); infile.read(reinterpret_cast<char*>(&power_r), sizeof(power_r)); infile.close(); cout << name_r << ' '<<color_r<<' '<<speed_r<<' '<<power_r<<' '; З.Ы. на си шарп давно писал, на с++ еще давнее, после си шарп вообще с++ перестал понимать...... ... |
| 04.12.2012, 16:46 |
Un1c0rn, оформляйте исходники с использованием тега [src] ... |
| 04.12.2012, 17:05 |
Код: plaintext 1. 2. Что ты пытаешься записать этим кодом? ... |
| 04.12.2012, 17:39 |
daunito, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 04.12.2012, 17:45 |
daunito Код: plaintext 1. 2. Что ты пытаешься записать этим кодом? исправил дабл на инт, если вы это имели ввиду. ... |
| 04.12.2012, 17:45 |
Un1c0rn, ну а в чем проблема-то? Покажи что в файле. Вообще пишется туда что-нибудь? ... |
| 04.12.2012, 18:05 |
Unhandled exception at 0x76f915de in ttt.exe: Microsoft C++ exception: std::bad_alloc at memory location 0x0037f794.. при компиляции выдает вот это :), я пишу в visual studio 2010, не знаю он норм подходит для с++ ??? фаилик который создается прикрепил ... |
| 04.12.2012, 18:30 |
Un1c0rndaunito, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В общем, прежде чем лезть в файлы, прочитай в учебнике главу про указатели еще раз. Не используй CAST функции вообще. Во всяком случае в ближайший год они тебе только вредить будут. ... |
| 04.12.2012, 19:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Вот так заработало, только выдает не совсем то, не наведете еще куда нибудь ?), а вот с размерами колор и нейм вообще не пашет. вот что щас выдает Moto═════¤¤¤¤лллллллл■ю■ Blue¤¤¤¤лллллллл 1525 331.3 ... |
| 04.12.2012, 19:58 |
char* name = "Motorbike"; char* color = "Blue"; char name[] = "Motorbike"; char color[] = "Blue"; Чтобы размер правильно определяло. ... |
| 04.12.2012, 20:29 |
char *name_r = new char[9]; char *color_r= new char[4]; char *name_r = new char[sizeof(name)]; char *color_r= new char[sizeof(color)]; ... |
| 04.12.2012, 20:31 |
размер, std::string name = "Motorbike"; std::string color = "Blue"; чтобы вообще не парица, чё ... |
| 05.12.2012, 00:07 |
egorychразмер, std::string name = "Motorbike"; std::string color = "Blue"; чтобы вообще не парица, чё Ну сейчас насоветуешь... Код: plaintext 1. 2. вывод4 тогда уж надо рассказывать про size() и data(). ... |
| 05.12.2012, 00:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Выдает в консоли 9 4 Moto═════¤¤¤¤лллллллл■ю■ Blue¤¤¤¤лллллллл 1525 332.22 Вопрос откуда берутся лишние символы ??? Спасибо. ... |
| 05.12.2012, 09:44 |
Никогда не понимал смешения стилей. ... |
| 05.12.2012, 12:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.12.2012, 12:52 |
не помогает, тоже самое выдает... ... |
| 05.12.2012, 16:16 |
Un1c0rnне помогает, тоже самое выдает... Вместо Код: plaintext 1. 2. нужно Код: plaintext 1. 2. И еще то, что написал m_Sla (в двух местах). ... |
| 05.12.2012, 16:47 |
Un1c0rnне помогает, тоже самое выдает...Что в файл записал, то и вывел. Код: plaintext 1. 2. 3. Поставь Far например и посмотри, что ты реально в test.bin записываешь. ... |
| 05.12.2012, 16:54 |
Un1c0rn, Еще и в записи тоже не та длина. Вместо Код: plaintext 1. 2. нужно Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.12.2012, 17:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. премного благодарен, с нулями бы никогда не догодался, так работает. Еще можно вопросик, вот формат длины имени и длины цвета, должны быть 1 байт, по условию задачи. Не подскажете это мне как реализовать? ... |
| 05.12.2012, 18:56 |
Переменные l и с определяй не как int , а как переменные с размером 1 байт. ... |
| 06.12.2012, 03:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020619]: |
183ms |
69ms |
| others: | 11ms |
| total: | 307ms |
