Кастинг вверх
Внутри двух моих соседних тем 13615394 про автодроп и 13615394 про неявность образовалась одна лемма, которую я решил вынести в отдельный пост, потому что там и так уже замес по полной программе))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Короче, есть желание разобраться что происходит, когда мы сишно ака грязно кастим родителя в дочку. Возникает два вопроса: 1. грязь свеху (b=0, c=131074) это просто грязь из свободной памяти и и тогда все ок, или это кусок от какого-то реального объекта и мы кому-то реально что-то поломали в своей же программе?? 2. если это просто грязь, то какой самый простой способ тупо занулить этот оверхед?? 3. какие существуют самые простые, безболезненные, экономичные и безопасные методы неявного кастинга вверх, когда кастируемый объект занимает меньший объем, чем кастоприемник?? ... |
| 13.12.2012, 13:26 |
Кастинг вверх
Lumix, ты меня просто поражаешь своей скоростью продуцирования бредовых идей. Самое интересное как тебя самого не корчит от противоречий и нарушений базовых правил? Ну что это такое за мерзость ты написал? Что это за даункастинг в первой строке? ... |
| 13.12.2012, 13:41 |
Кастинг вверх
mayton, Думаю, возможно два варианта, первое, или это человек с идиосинкразией к обучению, или что это тролль, не осознавший еще что он тролль. В любом случае предлагаю не обсуждать подобный код, по вполне практичным соображениям: поиск по форуму пополнится очередной ахинеей, снизится добротность форума, и судя по предыдущим топикам, человек не в состоянии понять что ему советуют. ... |
| 13.12.2012, 13:52 |
Кастинг вверх
Lumix, твой код примерно соответствует: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.12.2012, 14:00 |
Кастинг вверх
maytonНу что это такое за мерзость ты написал? Это наезд? ))) maytonЧто это за даункастинг в первой строке? Я бы скорее назвал это апкастингом, если уж на то пошло. Даункастинг это так: Код: plaintext 1. ... |
| 13.12.2012, 14:39 |
Кастинг вверх
sherzod_, чё обиделись на меня что-ли?... ... |
| 13.12.2012, 14:39 |
Кастинг вверх
LumixКороче, есть желание разобраться что происходит, когда мы сишно ака грязно кастим родителя в дочку. Возникает два вопроса: Происходит UB (undefined behavior), т.е. поведение программы непредсказуемо. Если реального обращения с b как с B не будет, скорее всего, ничего не будет. Если попытаются реально к b обратиться как к B, а не A, скорее всего, будет защита памяти и крах программы. Lumix1. грязь свеху (b=0, c=131074) это просто грязь из свободной памяти и и тогда все ок, или это кусок от какого-то реального объекта и мы кому-то реально что-то поломали в своей же программе?? Это может быть всё что угодно, чаще всего, это либо какой-то мусор (слючайно заполненные данные) или защита памяти, если OS эту память защищает. Но это не вопрос С++, это вопрос реализации, как там сделано, и какой объект (тут он динамический, но такое может быть с объектом любого класса памяти). Lumix2. если это просто грязь, то какой самый простой способ тупо занулить этот оверхед?? 3. какие существуют самые простые, безболезненные, экономичные и безопасные методы неявного кастинга вверх, когда кастируемый объект занимает меньший объем, чем кастоприемник?? 0) это не просто грязь, это вообще не грязь, это UB -- т.е. твоя программа попросту невалидна. Как она при этом будет работать -- неизвестно. 1) это не кастинг вверх, это кастинг вниз. Он так и называется -- downcast, в безопасном варианте -- type-safe downcast. Кастинг вверх всегда безопасен. Кастинг вниз требует проверки реального типа объекта. 2) единственный и он же безопасный метод выполнения downcast -- делать его всегда type-safe downcast. В С++ это dynamic_cast или его проприетарные аналоги из разных библиотек, которые реализуют по сути тот же dynamic_cast своими методами. ... |
| 13.12.2012, 14:40 |
Кастинг вверх
sherzod_mayton, Думаю, возможно два варианта, первое, или это человек с идиосинкразией к обучению, или что это тролль, не осознавший еще что он тролль. В любом случае предлагаю не обсуждать подобный код, по вполне практичным соображениям: поиск по форуму пополнится очередной ахинеей, снизится добротность форума, и судя по предыдущим топикам, человек не в состоянии понять что ему советуют. Давайте без наездов. Явно видно, человек учится, только ему просто не у кого учиться. ... |
| 13.12.2012, 14:41 |
Кастинг вверх
m_SlaLumix, твой код примерно соответствует: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ок, понял. А в этом случае a[1] и a[2] чью-то конкретную память берут (какого-то живого объекта) или свободную, ничейную?? Это просто неэтичная операция или кастиг вверх может уронить программу?? ... |
| 13.12.2012, 14:42 |
Кастинг вверх
Это по уровню идиотизма аналог кода был. Да, согласен. Lumix Ок, понял. А в этом случае a[1] и a[2] чью-то конкретную память берут (какого-то живого объекта) или свободную, ничейную?? Язык С++ это не специфицирует. Как это реализовано -- зависит от конкретного компилятора, его моделей памяти и способов её организации. Они могут взять чужую память, другого объекта, могут взять свободную память, могут вообще вызвать ошибку по защите памяти, особенно вероятно, если значения индексов будут большими или отрицательными. LumixЭто просто неэтичная операция или кастиг вверх может уронить программу?? Может уронить, и очень легко в современных системах. Если объект динамически созданный, как в твоём примере, то это почти 100% крах программы в современных операционках и компиляторах. ... |
| 13.12.2012, 14:49 |
Кастинг вверх
1)LumixЯ бы скорее назвал это апкастингом, если уж на то пошло. Даункастинг это так: Код: plaintext 1. Нет. 2) Следующее выражение перепиши с использованием dynamic_cast. Код: plaintext 1. И расскажи что случилось в runtime. ... |
| 13.12.2012, 14:51 |
Кастинг вверх
MasterZivЕсли реального обращения с b как с B не будет, скорее всего, ничего не будет. ок, понятно MasterZivЕсли попытаются реально к b обратиться как к B, а не A, скорее всего, будет защита памяти и крах программы. ок, понятно MasterZiv0) это не просто грязь, это вообще не грязь, это UB -- т.е. твоя программа попросту невалидна. Как она при этом будет работать -- неизвестно. понятно... тогда и затирание оверхеда нулями тоже бессмсленный шаг... блин, тогда получается любой кастинг вниз чтобы защититься от UB вынуждает нас создавать новый объект, в который мы кастим, копировать кастируемый объект и потом затирать старый, если он не нужен MasterZiv1) это не кастинг вверх, это кастинг вниз. Он так и называется -- downcast, в безопасном варианте -- type-safe downcast. Кастинг вверх всегда безопасен. Кастинг вниз требует проверки реального типа объекта. 2) единственный и он же безопасный метод выполнения downcast -- делать его всегда type-safe downcast. В С++ это dynamic_cast ок, с направлением разобрался спасибо за ключевое слово type-safe downcast начал гуглить на тему как спрятать динамиккаст под капот и к удивлению обнаружил, что динамик вполне себе работает с шаредами перегрузка динамика и шареды на stackoverflow MasterZivили его проприетарные аналоги из разных библиотек, которые реализуют по сути тот же dynamic_cast своими методами. а динамик под капотом это всегда копирование или он как-то по-хитрому оверхед пришивает ну типа как кусочки файлов на поверхности диска разбросаны, а операционная система имплиситно потом собирает в один?? ... |
| 13.12.2012, 15:03 |
Кастинг вверх
mayton1)LumixЯ бы скорее назвал это апкастингом, если уж на то пошло. Даункастинг это так: Код: plaintext 1. Нет. да, мне уже объяснили, что направление приращивания идет вниз, то родитель это всегда топ. из-за "мерзость" я подумал даункастинг в смысле "ты чё даун что ли?" ... |
| 13.12.2012, 15:05 |
Кастинг вверх
MasterZivLumixА в этом случае a[1] и a[2] чью-то конкретную память берут (какого-то живого объекта) или свободную, ничейную?? Язык С++ это не специфицирует. Как это реализовано -- зависит от конкретного компилятора, его моделей памяти и способов её организации. Они могут взять чужую память, другого объекта, могут взять свободную память, могут вообще вызвать ошибку по защите памяти, особенно вероятно, если значения индексов будут большими или отрицательными. Ок, понятно MasterZivLumixЭто просто неэтичная операция или кастиг вверх может уронить программу?? Может уронить, и очень легко в современных системах. Если объект динамически созданный, как в твоём примере, то это почти 100% крах программы в современных операционках и компиляторах. Ок, понятно ... |
| 13.12.2012, 15:07 |
Кастинг вверх
Lumix, ну вот погугли по RTTI, downcasting, dynamic_cast.. Не обижайся! Но со стороны звучит так. " - Ребят я тут с утра поел немного говна навоза. И у меня болит живот. Откуда у меня в животе интоксикация? "... Сам ведь себе Злобный Буратино. ... |
| 13.12.2012, 15:09 |
Кастинг вверх
mayton 2) Следующее выражение перепиши с использованием dynamic_cast. Код: plaintext 1. И расскажи что случилось в runtime. Я конечно сейчас попробую, но меня пока пугает, что динамик требует виртуалок в базе, а у нас доступа к базе нет, мы от базы просто наследуемся и соотв. динамик к ней применять может не получиться... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Про как спрятать это хозяйство под капот я тему не трогаю, потому что эта тема конкретно про даункастинг ... |
| 13.12.2012, 15:14 |
Кастинг вверх
maytonНе обижайся! я и не обижаюсь. Я лишь выяснял вопрос насчет наездов и обид с одной целью: можно ли мне продолжать поиск или уйти из темы, чтобы не нервировать людей, ведь там были предложения "а давайте тему игнорить!!" я сюда не троллить прихожу, а решать вопросы, которые я вообще нигде больше решить не могу ну и я заранее знаю, что реакция может быть разной... причем я не обращаюсь с какими-то реальными кусками кода на 20 экранов, а четко вычленяю вопрос, превращаю его в минимальнейший пример и уже с ним иду на форум... с тем же даункастингом я ведь реально подумал, что это такой наезд, что типа я даун, а оказалось что это реальный термин такой!! ))) я помню фильм был какой-то старый с Вуппи Голберг. она там тренировала баскетбольную команду и назвала чувака негра, который был в защите, назвала его black hole, он подумал что это расистский наезд, а оказалось, что она имела ввиду черную дыру, которая в космосе, в которой все исчезает... ... |
| 13.12.2012, 15:19 |
Кастинг вверх
Lumixя ведь реально подумал, что это такой наезд, что типа я даун, а оказалось что это реальный термин такой!! ))) ... |
| 13.12.2012, 15:22 |
Кастинг вверх
Lumix, уважаемый Lumix, все делается для того чтобы обратить ваше внимание на те вещи на которых вам следует сконцентрироваться. В том числе на изучении базовых элементов, принципов, конструкций языка. А "наезды" (здесь и в соседних топиках), это своего рода порки, которые вы заслужили. Кстати обижаться на вас никто не собирается, этого как раз вы еще не заслужили. Прежде чем спорить и отвечать на советы, попытайтесь как минимум понять, осмыслить что вам пишут, и тем более то что пишите вы. И все будет тип-топ. Обещаю. Совсем дружеский совет, без всяких обиняков. Прочитайте книжку. Если надо срочно решать проблему, такое бывает, да, прочитайте нужный раздел. ЗЫ с обиняками. Не употребляйте столько непонятных терминов. Вы заставляете наши эго корчиться от осознания собственной ничтожности. ... |
| 13.12.2012, 15:36 |
Кастинг вверх
Lumixа динамик под капотом это всегда копирование или он как-то по-хитрому оверхед пришивает ну типа как кусочки файлов на поверхности диска разбросаны, а операционная система имплиситно потом собирает в один??нет, динамик каст это всегда проверка на допустимость, если приведение невозможно, то динамик каст вернёт 0. смотри: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и, для того, чтобы воспользоваться возможностями dynamic_cast, тебе необходимо иметь в классе хотя бы одну виртуальную функцию Но на самом деле, тебе не нужен такой кривой каст. Всё, что тебе нужно - это сделать твой globalStorage указателем на базовый класс ( class A, в твоих примерах ) и функцию b() сделать возвращающей тип A*, и тогда ты 100% гарантируешь, что с любым объектом, который она вернёт, работа возможна только в рамках интерфейса базового класса. Возвращаясь к посылу именно этого треда, то, если малька перезаточить твой исходный пример, то падения можно добиться прямо не отходя от кассы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.12.2012, 15:38 |
Кастинг вверх
sherzod_, ну ладно уж, воспитатель прям. Человек ведь задаёт вопросы, и постепенно, приходит к пониманию. ... |
| 13.12.2012, 15:46 |
Кастинг вверх
Lumixно меня пока пугает, что динамик требует виртуалок в базе, а у нас доступа к базе нет, мы от базы просто наследуемся и соотв. динамик к ней применять может не получиться...вообще говоря, если в базе нет виртуального деструктора, то наследоваться от такого класса категорически не рекомендуется, потому что вероятность утечки памяти практически 100%. Если это действительно так, то следует вместо наследования использовать агрегацию. ... |
| 13.12.2012, 15:49 |
Кастинг вверх
У меня уже в голове созрела книга под названием "Вы можете сделать это в С++, но этого делать нельзя." ... |
| 13.12.2012, 15:54 |
Кастинг вверх
maytonУ меня уже в голове созрела книга под названием "Вы можете сделать это в С++, но этого делать нельзя." где можно оставить предзаказ? ;) ... |
| 13.12.2012, 16:00 |
Кастинг вверх
egorychLumixно меня пока пугает, что динамик требует виртуалок в базе, а у нас доступа к базе нет, мы от базы просто наследуемся и соотв. динамик к ней применять может не получиться...вообще говоря, если в базе нет виртуального деструктора, то наследоваться от такого класса категорически не рекомендуется, потому что вероятность утечки памяти практически 100%. Если это действительно так, то следует вместо наследования использовать агрегацию. Вот это да!! Охренеть!! А это правило распространяется на наследников третьего и глубже уровней?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.12.2012, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020586]: |
192ms |
62ms |
| others: | 12ms |
| total: | 312ms |
