Как задать начальные значения для элементов структуры, погруженной в пр-во имен?
Есть файл GlobalVariable.h: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Есть файл GlobalVariable.cpp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. На последних двух строчках (где устанавливаются начальные значения) ругается: IntelliSense: это объявление не содержит класс хранения или спецификатор типа error C2371: GlobalVariable::MyStatusBar: переопределение; различные базовые типы Как сделать? ... |
| 25.12.2012, 13:06 |
GermanV, Для начала стоит осознать, что присвоение это оператор, который как и все операторы должен быть внутри тела какой-нибудь функции. А в вашем случае подходит инициализация. Код: plaintext 1. ... |
| 25.12.2012, 13:15 |
Anatoly MoskovskyGermanV, Для начала стоит осознать, что присвоение это оператор, который как и все операторы должен быть внутри тела какой-нибудь функции. А в вашем случае подходит инициализация. Код: plaintext 1. Спасибо! Работает! ... |
| 25.12.2012, 13:20 |
Если нужно именно отдельными присвоениями, то есть прием - поместить код в тело конструктора статического объекта, тут же объявленного. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.12.2012, 13:22 |
GermanV, это можно сделать только в коде, а у тебя нет кода, ты делаешь это просто в глобальном скопе, там к может быть кода. Тебе нужно использовать программаторы, но тут они могут работать только в новейшем компиляторе. ... |
| 25.12.2012, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020563]: |
187ms |
42ms |
| others: | 285ms |
| total: | 558ms |
