Как для одного объекта создать два непересекающихся интерфейса (чтение/запись)?
Озадачился поиском ошибок памяти. Решил, что надо разделить программу логически так, чтобы сначала данные для объекта накапливались ("писались"), а потом использовались ("читались"). Это позволит: 1. Не допустить записи после первой части программы (путем удаления первого интерфейса). 2. После записи рассчитать контрольную сумму и после всех чтений (вторая часть программы) произвести сравнение на поиск модификаций данных объекта другими частями программы. Разумеется разделение на "первая часть программы" и "вторая часть программы" для каждого объекта индивидуальны. Никак не придумаю схему, чтобы ОДИН объект обладал одним набором переменных (в моем случае- гигантские массивы), но разным набором функций для каждой части программы. Например, создать виртуальный базовый класс "Data" с переменными и от него унаследовать два класса "Read" и "Write" будет ошибкой, поскольку данных во время выполнения программы будет два комплекта. Как сделать подобное функциональное разделение? ... |
| 27.12.2012, 13:41 |
О каких ошибках памяти идёт речь? ... |
| 27.12.2012, 14:18 |
maytonО каких ошибках памяти идёт речь? 1. Ошибка программирования: я вызываю метод объекта для записи данных, где этой записи быть не должно (при больших программах, состоящих из нескольких модулей, подобное трудно отследить). 2. С помощью прямого доступа к памяти какой-то метод записывает данные в private члены моего объекта. ... |
| 27.12.2012, 14:48 |
Походу получится создать три объекта "Data", "Write" и"Read", причем два последних в качестве поля будут содержать общий ранее созданный первый объект "Data". Так удастся сохранить уникальность данных и в тоже время в нужный момент создавать/удалять возможности записи/чтения. Нет подводных камней (типа падения производительности или еще чего)? ... |
| 27.12.2012, 15:11 |
по идее уже в конструкторе вы должны создать "полноценный" объект с таким состоянием, что любые попытки "чтения" из класса, то есть вызовы методов, возвращающих некие данные, будут завершены успешно далее, все вызовы методов, "помещающие" данные в классы, должны писаться так, чтобы не нарушать согласованное состояние данных в классе таким образом, достаточно правильно написанных конструкторов и проверок на корректность (обычные if плохие данные в параметрах, то сгенерить исключение или вернуть ошибку) в тех методах, которые меняют состояние объекта ... |
| 27.12.2012, 15:16 |
kosh the bestпо идее уже в конструкторе вы должны создать "полноценный" объект с таким состоянием, что любые попытки "чтения" из класса, то есть вызовы методов, возвращающих некие данные, будут завершены успешно далее, все вызовы методов, "помещающие" данные в классы, должны писаться так, чтобы не нарушать согласованное состояние данных в классе таким образом, достаточно правильно написанных конструкторов и проверок на корректность (обычные if плохие данные в параметрах, то сгенерить исключение или вернуть ошибку) в тех методах, которые меняют состояние объекта Ну по-моему 100% мимо кассы: 1. Конструкторы объектам "Write" и "Read" не нужны, так как они всего-лишь добавляют методы работы с данными "Data". 2. Проверка на корректность в методах изменения состояния объекта также не нужна, поскольку она будет проведена при расчете контрольной суммы после после всех записей в конце первой части программы. А сравнение контрольных сумм после всех чтений (в конце второй части программы) подтвердит, что все данные сохранились корректно. ... |
| 27.12.2012, 15:36 |
> Ну по-моему 100% мимо кассы ну ваше дело изобретайте велосипед ... |
| 27.12.2012, 15:43 |
GermanVmaytonО каких ошибках памяти идёт речь? 1. Ошибка программирования: я вызываю метод объекта для записи данных, где этой записи быть не должно (при больших программах, состоящих из нескольких модулей, подобное трудно отследить). Значит это не ошибка памяти а ошибка программирования? ... |
| 27.12.2012, 15:47 |
kosh the best> Ну по-моему 100% мимо кассы ну ваше дело изобретайте велосипед Не обижайся, бро :) ... |
| 27.12.2012, 15:48 |
GermanV1. Ошибка программирования: я вызываю метод объекта для записи данных, где этой записи быть не должно Сделай объект с одним объявлением и двумя реализации. Программу собирай с той реализацией, где любой метод записи выбрасывает ошибку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2012, 15:49 |
maytonGermanVпропущено... 1. Ошибка программирования: я вызываю метод объекта для записи данных, где этой записи быть не должно (при больших программах, состоящих из нескольких модулей, подобное трудно отследить). Значит это не ошибка памяти а ошибка программирования? Это ошибка доступа к памяти: в данном месте кода не должно быть записи (или чтения). Называйте это как хотите. ... |
| 27.12.2012, 15:49 |
Dimitry SibiryakovGermanV1. Ошибка программирования: я вызываю метод объекта для записи данных, где этой записи быть не должно Сделай объект с одним объявлением и двумя реализации. Программу собирай с той реализацией, где любой метод записи выбрасывает ошибку. Ничего не понял. У меня должны быть как методы записи (первый этап программы), так и чтения (второй этап программы). Собирать программу надо с обеими возможностями. ... |
| 27.12.2012, 15:52 |
уж если хотите, то можете сделать к вашему объету Foo два интерфейса, положим FooWrite и FooRead, на этапе заполнения данными работать через FooWrite, в конце записи вызовете метод проверки целостности записанных данных, далее работать только через интерфейс FooRead, который будет предоставлять только методы на чтение, не изменяющие состояния объекта hint: интерфейсы в с++ реализуются через базовые абстрактные классы но, повторяюсь, этого совсем не нужно делать, делайте проще ... |
| 27.12.2012, 15:56 |
kosh the bestуж если хотите, то можете сделать к вашему объету Foo два интерфейса, положим FooWrite и FooRead, на этапе заполнения данными работать через FooWrite, в конце записи вызовете метод проверки целостности записанных данных, далее работать только через интерфейс FooRead, который будет предоставлять только методы на чтение, не изменяющие состояния объекта hint: интерфейсы в с++ реализуются через базовые абстрактные классы но, повторяюсь, этого совсем не нужно делать, делайте проще Если я создам два абстрактных базовых класса "Write" и "Read", от которых унаследую два класса с данными "Write_Data" и "Read_Data", то у меня получится ДВА объекта. А надо, чтобы сущность была одна. ... |
| 27.12.2012, 16:20 |
GermanVА надо, чтобы сущность была одна. Тогда оберни доступ к объекту в процедуры и объяви эти процедуры в разных заголовках. Директивами препроцессора сделай так, чтобы эти заголовки не могли быть подключены одновременно. Попытка обратиться к процедурам из неподключенного заголовка будет вызывать ошибку компиляции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2012, 16:41 |
Dimitry SibiryakovGermanVА надо, чтобы сущность была одна. Тогда оберни доступ к объекту в процедуры и объяви эти процедуры в разных заголовках. Директивами препроцессора сделай так, чтобы эти заголовки не могли быть подключены одновременно. Попытка обратиться к процедурам из неподключенного заголовка будет вызывать ошибку компиляции. А как потом в модуле "отключить" заголовок с файлом, реализующим запись? Да и коряво это: структура файлов должна отражать модульность программы и коррелировать с пространствами имен (Страуструп, Глава 9 Исходные файлы и программы). ... |
| 27.12.2012, 17:03 |
GermanV, вот когда нужно, ты умеешь цитировать великих. ... |
| 27.12.2012, 17:06 |
GermanV, вот любил бы ты линукс, писал бы кроссплатформенные программы, там это всё ищется на раз, без всяких переделок программы. ... |
| 27.12.2012, 17:11 |
MasterZivGermanV, вот любил бы ты линукс, писал бы кроссплатформенные программы, там это всё ищется на раз, без всяких переделок программы. Можно подробнее? 1. Что означают слова: "там это всё ищется на раз, без всяких переделок программы"? 2. Какие средства есть у кроссплатформенных программ, по сравнению с Win32- программами, позволяющие данные действия? ... |
| 27.12.2012, 17:18 |
GermanVА как потом в модуле "отключить" заголовок с файлом, реализующим запись? Зачем его отключать? У тебя по постановке задачи один модуль должен осуществлять только запись в объект, а другой - только чтение. Именно это и отражает структура файлов. maytonвот когда нужно, ты умеешь цитировать великих. Вот бы он ещё кроме умения цитировать проявлял понимание цитированных идей... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2012, 17:24 |
Dimitry SibiryakovGermanVА как потом в модуле "отключить" заголовок с файлом, реализующим запись? Зачем его отключать? У тебя по постановке задачи один модуль должен осуществлять только запись в объект, а другой - только чтение. Именно это и отражает структура файлов. Как ни крути, из первоначального модуля мне нужно сначала дать команду "записать" (значит файл с процедурами записи данных должен быть доступен), а потом дать команду "прочитать" (значит файл чтения данных должен быть доступен, а записи данных- нет). И как не "углубляй" эти вызовы, все равно запись во время чтения будет доступна. ... |
| 27.12.2012, 17:33 |
GermanVиз первоначального модуля мне нужно сначала дать команду "записать" (значит файл с процедурами записи данных должен быть доступен), а потом дать команду "прочитать" (значит файл чтения данных должен быть доступен, а записи данных- нет). И как не "углубляй" эти вызовы, все равно запись во время чтения будет доступна. Это неправильно. Это недостаточная модульность. Раздели свой модуль на два и будет всё по Страуструпу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2012, 17:37 |
Dimitry SibiryakovGermanVиз первоначального модуля мне нужно сначала дать команду "записать" (значит файл с процедурами записи данных должен быть доступен), а потом дать команду "прочитать" (значит файл чтения данных должен быть доступен, а записи данных- нет). И как не "углубляй" эти вызовы, все равно запись во время чтения будет доступна. Это неправильно. Это недостаточная модульность. Раздели свой модуль на два и будет всё по Страуструпу. И эти два модуля подключи к одному центральному, откуда их вызывай. Так вот в этом центральном модуле все равно получится каша из доступных методов (доступны и чтение и запись). ... |
| 27.12.2012, 18:16 |
По описанию вашей проблемы не очень ясно, что вам надо. Поэтому приходится включать телепатические способности. Насколько я понял, Для решения озвученных вам задач существуют такие механизмы: - Паттерн immutable. Фактически - есть некий tmp-указатель на обьект, и только когда он полностью сконструировался, то приравниванием его читающему указателю. тут есть такой подводный камень - чтение частей будет не атомарно, но это можно обойти тем же паттерном, предварительно скпировав основной свой указатель в свой локальный, через который уже читать. - использовать бликировки - Разновидность блокировок: использовать схему много читателей/один писатель. - использовать неблокирующие алгоритмы. В общем случае - это некоторый механизм, который определяет, что к ресурсу был одновременный доступ из нескольких потоков, и предпринимает повторную попытку внести в ресурс правку. ... |
| 27.12.2012, 23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020555]: |
171ms |
67ms |
| others: | 14ms |
| total: | 293ms |
