Как построить прямую и луч?
Здравствуйте! Использую компонент TChart в Borland C++ Builder 6. Как по точкам строить понятно, но это получается отрезок, а не прямая. А можно как-то сделать прямую уходящую в плюс и минус бесконечность? Параллельную X или Y. И как создать луч, т.е. линию выходящую из точки и уходящую в бесконечность? ... |
| 26.12.2012, 20:28 |
Lexoid, рисовать поверх диаграмм? Пиши обработчик для OnAfterDraw и рисуй по канве Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.12.2012, 05:55 |
Спасибо, получилось, но не совсем так, как я хотел... Прямая должна быть привязана к номерам значений диаграммы. Я реализовал вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. int cur - это номер значения, меняется при нажатии клавиш "лево" и "право". ... |
| 27.12.2012, 21:46 |
maxi - максимальное значение диаграммы по Y Код: plaintext 1. x[i] и y[i] - значения по X и Y соответсвенно. На скрине результат. При скролле диаграммы по Y выше значения maxi и ниже 0 линия обрывается. Может в OnScroll что-то написать? ... |
| 27.12.2012, 21:51 |
LexoidСпасибо, получилось, но не совсем так, как я хотел... Прямая должна быть привязана к номерам значений диаграммы. Я реализовал вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. Пиши обработчик для OnAfterDraw и рисуй по канве. Горизонтальную линию делать аналогично. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 28.12.2012, 06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020550]: |
175ms |
44ms |
| others: | 11ms |
| total: | 275ms |
