Ошибка при компилировании программы с physfs
По примеру написал небольшую программку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Компилирую так: Код: plaintext 1. Выдает всего одну ошибку: Код: plaintext 1. Система Ubuntu Linux, libphysfs1 и libphysfs-dev установлены. Что я делаю не так? Заранее благодарен... ... |
| 01.01.2013, 23:12 |
xmaratЧто я делаю не так? Не принимаешь во внимание регистрочувствительность идентификаторов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.01.2013, 23:26 |
Вроде сделал как здесь написано http://icculus.org/physfs/physfstut.txt А какие идентификаторы написаны не правильно? ... |
| 01.01.2013, 23:30 |
Оказалось что нужно было написать вот так: Код: plaintext 1. Теперь все работает. Dimitry Sibiryakov спасибо Вам за помощь! ... |
| 01.01.2013, 23:41 |
xmaratА какие идентификаторы написаны не правильно? Э-э-э... тот, который написан в тексте ошибки, разумеется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.01.2013, 23:57 |
Хочу дополнить вопрос. Нужно добавить в программу возможность записи/изменения файла в архиве, код получился следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Чтение при этом проходит нормально, а вот на открытии файла для записи проблема, соответственно выдает "Could not open file", т.е. функция PHYSFS_openWrite("myfile.txt") вернула NULL. В чем может быть проблема? ... |
| 02.01.2013, 15:24 |
xmarat, что у тебя показывает Код: plaintext 1. ? ... |
| 02.01.2013, 15:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.01.2013, 15:35 |
xmarat, http://192.121.234.229/manualer/programering/Tao-doc/Tao.PhysFs/Tao.PhysFs.Fs.PHYSFS_openWrite.html Return Value A valid PhysicsFS filehandle on success, NULL on error. Specifics of the error can be gleaned from PHYSFS_getLastError. ... |
| 02.01.2013, 15:41 |
Точно. Забыл про эту функцию. Выдал: Код: plaintext 1. Добавил следующее: Код: plaintext 1. Выдал: Код: plaintext 1. Думаю нужно как то определить, где PHYSFS хранит временную папку. ... |
| 02.01.2013, 15:48 |
xmaratгде PHYSFS хранит временную папку. Разве не в /tmp ?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2013, 16:18 |
Похоже что нет. Разбираюсь. ... |
| 02.01.2013, 16:24 |
xmaratПохоже что нет. А что мешает тебе установить /tmp в качестве WriteDir? Ты попытался поставить корень и естественно обломался, поскольку вряд ли у тебя есть права на запись туда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2013, 16:34 |
Если поставить так: Код: plaintext 1. То программа просто в папке tmp создаст файл myfile.txt и все. А нужно изменить файл в архиве. ... |
| 02.01.2013, 16:38 |
xmaratА нужно изменить файл в архиве. А разве для этого его не надо сначала извлечь, потом изменить, а потом упаковать на место старого?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2013, 16:48 |
Похоже что это R/O библиотека. Возможно упаковка ресурсов (zip,pak,wad) происходит 1 раз при сборке проекта а директория для записи - на локальной файловой системе для конфигов и save- сохранялок игры. Читая маны по physfs непонятно. нигде про это открытым текстом не пишут. Возможно я и ошибаюсь. ... |
| 02.01.2013, 17:06 |
Dimitry Sibiryakovсначала извлечь, потом изменить, а потом упаковать на место старого Да, но как упаковать на место старого? :) ... |
| 02.01.2013, 18:37 |
xmarat, если тебя пугает сам процесс то можно это как-то автоматизировать ant-ом или другими bash-скриптами. ... |
| 02.01.2013, 19:07 |
xmarat, Давно я с этой библиотекой не работал, но кажется должно cработать следующее: PHYSFS_setWriteDir("/write"); PHYSFS_mount("myzip.zip", "/write", 0); PHYSFS_openWrite("/write/newfile.txt") ... |
| 02.01.2013, 19:16 |
Попробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Не сработало. Папка с файлом создается, но архив остается без изменения. ... |
| 02.01.2013, 19:42 |
xmarat, zip файл вообще не приспособлен для модификации. Эта затея обречена на фейл с самого начала. ... |
| 02.01.2013, 19:51 |
Здесь можно архив распаковать, внести изменения, запаковать обратно. Сейчас задача свелась к вопросу: как запаковать файлы в архив? ... |
| 02.01.2013, 23:26 |
Решил задачу переписав программу под libzip. Всем спасибо за ответы! Выкладываю код, возможно кому то пригодится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 03.01.2013, 02:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020543]: |
173ms |
57ms |
| others: | 279ms |
| total: | 554ms |
