указатель this
Всем привет! Читаю такое и не понимаю, что имеется ввиду: авторВ прошлом уроке мы выяснили, что любой метод класса самостоятельно определяет, для какого объекта он был вызван и "видит" другие члены класса без передачи их в качестве параметров. Зададимся вопросом: как это происходит?! Ответ на этот вопрос не является секретом. Дело в том, что когда функция, принадлежащая классу, вызывается для обработки данных конкретного объекта, этой функции автоматически и неявно передается указатель на тот объект, для которого функция вызвана. Этот указатель имеет фиксированное имя this и незаметно для программиста определен в каждой функции класса. Буду очень благодарен за расширенный комментарий! ... |
| 02.01.2013, 14:20 |
указатель this
MaximuS_G, Когда компилятор переводит исходный код в машинный код, он неявно увеличивает на 1 число параметров для методов класса, добавляя в список параметров указатель на вызывающий объект. Далее обращение к данным класса выполняется с помощью этого указателя. Средства языка скрывают эти детали, но при необходимости можно явно использовать указатель на вызывающий класс при помощи ключевого слова this, т.е. для класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. эти определения метода getA эквиваленты 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и 2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.01.2013, 15:28 |
указатель this
Более того, после компиляции это в любом случае выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. С виртуальными методами чуть сложнее, но принцип тот же: вызывается обычная процедура с одним дополнительным параметром. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2013, 15:39 |
указатель this
Nagdiel , Dimitry Sibiryakov Спасибо за объяснение, вроде понятно. Теперь еще вопросик маленький появился. Nagdiel описал метод за пределами класса, это нормальная практика так делать? В каких случаях так нужно делать? ... |
| 02.01.2013, 17:39 |
указатель this
MaximuS_GNagdiel описал метод за пределами класса Где??? Ты случайно не путаешь описание с реализацией?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2013, 17:43 |
указатель this
MaximuS_G, Да самая что ни есть обычная практика, обычно в h-файле пишут только объявление (суть интерфейс класса), реализацию выносят в cpp-файл. Прямо в интерфейсе описывают реализацию только в случае очень коротких методов, ну или что-то типа инициализации полей класса в конструкторе. Подумайте сами, если у вас метод getA() - не одна строчка, а несколько десятков, и такой метод не один - то насколько трудно будет понять что делает данный класс? Более того, даже если речь не о классах, а просто об отдельных функциях подход остается примерно таким же. В h-файле дают только объявление, а реализацию все равно в cpp-файле. В Delpi/pascal есть аналогичная штука - модуль разделяется на секцию interface и implementation. ... |
| 02.01.2013, 17:51 |
указатель this
Dimitry SibiryakovMaximuS_GNagdiel описал метод за пределами класса Где??? Ты случайно не путаешь описание с реализацией?.. Да, спутал с реализаций) NagdielДа самая что ни есть обычная практика, обычно в h-файле пишут только объявление (суть интерфейс класса), реализацию выносят в cpp-файл. Прямо в интерфейсе описывают реализацию только в случае очень коротких методов, ну или что-то типа инициализации полей класса в конструкторе. Подумайте сами, если у вас метод getA() - не одна строчка, а несколько десятков, и такой метод не один - то насколько трудно будет понять что делает данный класс? Более того, даже если речь не о классах, а просто об отдельных функциях подход остается примерно таким же. В h-файле дают только объявление, а реализацию все равно в cpp-файле. В Delpi/pascal есть аналогичная штука - модуль разделяется на секцию interface и implementation. Ясно, спасибо большое! :) Всем удачи!) ... |
| 02.01.2013, 17:55 |
указатель this
MaximuS_GДа, спутал с реализаций) Тогда тут необходимо понимать что такое inline-функции. Если реализацию написать прямо в заголовке, а потом включить этот заголовок в 100500 модулей, то в результирующем экзешнике будут 100500 копий этого кода. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2013, 21:01 |
указатель this
Dimitry SibiryakovMaximuS_GДа, спутал с реализаций) Тогда тут необходимо понимать что такое inline-функции. Если реализацию написать прямо в заголовке, а потом включить этот заголовок в 100500 модулей, то в результирующем экзешнике будут 100500 копий этого кода. Спасибо за комментарий! ... |
| 02.01.2013, 21:08 |
указатель this
Nagdielто насколько трудно будет понять что делает данный класс? Ну как-то же с этим в java и c# справляются... Наверное с помощью того, что редактор автоматом сворачивает весь код )) В настоящее время вынос реализации в отдельное место должен преследовать иные цели. Удобства при чтении это никак не добавляет. ... |
| 02.01.2013, 21:13 |
указатель this
Edd.DragonВ настоящее время вынос реализации в отдельное место должен преследовать иные цели. Удобства при чтении это никак не добавляет. Почему только в настоящее время? ... |
| 02.01.2013, 21:38 |
указатель this
ИзопропилПочему только в настоящее время? Потому что, раньше приходилось читать код в текстовом режиме на 25 строк по вертикали без особых фнукциональных удобств редакторов. ... |
| 02.01.2013, 22:25 |
указатель this
Edd.DragonПотому что, раньше приходилось читать код в текстовом режиме на 25 строк по вертикали без особых фнукциональных удобств редакторов.П-ф-ф ... MultiEdit дохрена чего умел и встроенные редакторы Borland-овских сред, да и режим 132x50 - вчера появился. ... |
| 03.01.2013, 08:06 |
указатель this
Basil A. SidorovEdd.DragonПотому что, раньше приходилось читать код в текстовом режиме на 25 строк по вертикали без особых фнукциональных удобств редакторов.П-ф-ф ... MultiEdit дохрена чего умел и встроенные редакторы Borland-овских сред, да и режим 132x50 - вчера появился.Тише, не рушь легенды. Пусть верят что мы через copy con file.c программы писали. ... |
| 03.01.2013, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020541]: |
174ms |
52ms |
| others: | 279ms |
| total: | 551ms |
