C++, Eclipse, WxWidgets - Symbol could not be resolved
Настроил Eclipse для работы с WxWidgets по инструкции описанной на этой странице. Программа компилируется, однако все методы WxWidgets подсвечиваются красным, с надписью "Symbol could not be resolved". Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен за ответы. ... |
| 08.01.2013, 23:03 |
Да, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. ... |
| 09.01.2013, 03:04 |
А решение не найдено? :) ... |
| 09.01.2013, 10:13 |
xmaratА решение не найдено? :) Решение самое простое. В конце ноября вышел новый релиз CodeBlocks 12.11. Юзаю уже месяц. Очень впечатляет. ... |
| 09.01.2013, 10:48 |
Я конечно посмотрю на CodeBlocks, но Eclipse роднее, хотелось бы решить проблему... ... |
| 09.01.2013, 10:54 |
Поcмотрел CodeBlocks, довольно интересная IDE, напоминает Visual Studio. Sheraton , а как у него с XML, Python, Java? Просто не хочется прыгать с одного IDE в другой... ... |
| 09.01.2013, 11:45 |
xmaratПоcмотрел CodeBlocks, довольно интересная IDE, напоминает Visual Studio. Sheraton , а как у него с XML, Python, Java? Просто не хочется прыгать с одного IDE в другой... А что может быть у IDE c XML, Python, Java? CodeBlocks открывает эти файлы. ... |
| 09.01.2013, 12:18 |
xmaratА решение не найдено? :) Да, найдено. ... |
| 09.01.2013, 12:43 |
MasterZiv , буду благодарен если скажете как решить проблему. SheratonА что может быть у IDE c XML, Python, Java? CodeBlocks открывает эти файлы. Дело в удобных фишках, например, в Eclipse если стоит ссылка а ты ставишь точку, то IDE автоматически ставит вместо точки стрелку (->), отсутствие этого не критично, но очень не хватает в Code::Blocks... ... |
| 09.01.2013, 12:54 |
xmarat MasterZiv , буду благодарен если скажете как решить проблему. SheratonА что может быть у IDE c XML, Python, Java? CodeBlocks открывает эти файлы. Дело в удобных фишках, например, в Eclipse если стоит ссылка а ты ставишь точку, то IDE автоматически ставит вместо точки стрелку (->), отсутствие этого не критично, но очень не хватает в Code::Blocks... Ну если ссылка, то должна быть точка. Стрелка (->) используется с указателями. Это называется автодополнение. В CodeBlocks 12.11 автодоплнение вообще хорошо работает. ... |
| 09.01.2013, 13:56 |
Хотя, настолько следить за действиями программиста, что бы при ошибке - точка вместо стрелки - автоматически исправлять на стрелку, CodeBlocks не может, уж слишком диковинная фича, которой насколько я знаю и в Visual C++ нет и главное не каждому это нужно и удобно. ... |
| 09.01.2013, 14:01 |
xmarat MasterZiv , буду благодарен если скажете как решить проблему. Твоя проблема решается чтением книжек (основ работы компилятора и линкера) и работой БЕЗ IDE какое-то время. Проблема сборки решается подключением нужной библиотеки с помощью указания её линкеру в процессе сборки. ... |
| 09.01.2013, 16:12 |
MasterZiv , но проблема не в компилировании, программа хорошо компилируется как консольно так и через Eclipse, просто методы в Eclipse почему то подсвечиваются крассным... ... |
| 09.01.2013, 16:23 |
Тогда изложи ещё раз, в чём же твоя проблема заключается. ... |
| 09.01.2013, 16:43 |
xmarat MasterZiv , но проблема не в компилировании, программа хорошо компилируется как консольно так и через Eclipse, просто методы в Eclipse почему то подсвечиваются крассным... подсвечиваются красным Имеется в виду, что это ошибка Eclipse или наоборот хороший функционал Eclipse? ... |
| 09.01.2013, 17:05 |
Sheratonxmarat MasterZiv , но проблема не в компилировании, программа хорошо компилируется как консольно так и через Eclipse, просто методы в Eclipse почему то подсвечиваются крассным... подсвечиваются красным Имеется в виду, что это ошибка Eclipse или наоборот хороший функционал Eclipse? Update: А пардон прочитал первый пост.... имеется в виду ошибка в линковке wxWidgets.... ... |
| 09.01.2013, 17:07 |
Скорее всего это глюк Eclipse, потому, что если бы была не правильно слинкована wxWidgets, то вообще не компилировалась бы и выскакивали ошибки компиляции/линковки. ... |
| 09.01.2013, 17:09 |
Eclipse компилирует и запускает программу нормально, без проблем, но вот эта красная подсветка... Привожу скриншот для наглядности. ... |
| 09.01.2013, 17:15 |
Решил проблему: Project->Properties->C/C++ General->Paths and Symbols->Includes->GNU C++->Add в Directory указал /usr/include/wx-2.8 и все заработало. Всем спасибо за ответы! ... |
| 09.01.2013, 22:02 |
Значит сборка выполняется не встроенным в CDT builder, а внешним образом, например, через makefile. Поэтому CDT не знает про все includes и defines, которые задаются комилятору. Нужно отдельно в настройках проекта их добавить, чтобы парсер из CDT использовал то же, что и компилятор. Но т.к. парсер из CDT не может корректно парсить сложный плюсовый код, то даже со всеми настройками будут появляться "ошибки" на корректном коде. ... |
| 09.01.2013, 22:06 |
Хочу отметить, что в некоторых случаях кроме /usr/include/wx-2.8 необходимо также добавить /usr/lib/i386-linux-gnu/wx/include/gtk2-unicode-release-2.8, т.к. в нем лежит setup.h необходимый для wxWidgets. ... |
| 10.01.2013, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020533]: |
72ms |
58ms |
| others: | 267ms |
| total: | 446ms |
