Можно объединять переменные со структурой с идентичными переменными?
Можно ли использовать подобное объединение и что говорит об этом стандарт? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.01.2013, 18:47 |
Да. union для этого и придуман. ... |
| 18.01.2013, 19:13 |
White OwlДа. union для этого и придуман. А это справедливо для всех платформ? И допустим если код будет такой, то обращение через юнион к a и b будут корректны? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.01.2013, 19:31 |
Читай учебники: http://lib.ru/CTOTOR/kernigan.txt#83 http://lib.ru/CPPHB/cpptut.txt#58 Этим учебникам можно верить. ... |
| 18.01.2013, 20:33 |
White OwlЧитай учебники: http://lib.ru/CTOTOR/kernigan.txt#83 http://lib.ru/CPPHB/cpptut.txt#58 Этим учебникам можно верить. Такие простые случаи то очевидны. Там нет примера объединения структуры с POD-типами. Меня интересует может ли по стандарту компилятор C/C++ менять порядок расположения объектов/переменных в унаследованной структуре или может ли что-то добавлять или сдвигать их относительно друг друга, допустим из-за выравнивания? Виртуальное наследование с виртуальными функциями не рассматриваем, т.к. там понятно, что компилятор добавляет указатели. ... |
| 18.01.2013, 21:00 |
mingw под виндой, тот что шел с qt, если собирать проект как релиз - глючил при работе с юнионами, при этом в дебаге все работало ... |
| 21.01.2013, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020500]: |
170ms |
42ms |
| others: | 282ms |
| total: | 534ms |
