powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2026 Programmizd 02
Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / "unresolved external symbol" в юнит тестах под MVS Ultimate 2012
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38136470
HellFighter
Ни когда раньше юнит тесты не писал, вот решил научиться. Написал пустой класс:
UsefullClass.h
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
#pragma once
class UsefullClass
public:
	UsefullClass(void);
	~UsefullClass(void);
	int usefullMethod(int param);
UsefullClass.cpp
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
#include "UsefullClass.h"
UsefullClass::UsefullClass(void)
UsefullClass::~UsefullClass(void)
int UsefullClass::usefullMethod( int param )
	return param*5;
В том же солюшене создаю проект юнит теста (Native Unit Test Project). К этому проекту добавляю путь к хедеру описанного выше класса, прописываю
Код: plaintext
1.
Добавляю к проекту юнит теста "ссылку"(reference) на проект с описанным выше классом.
Код в файле юнит теста:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
		TEST_METHOD(TestUsefullMethod)
			Assert::AreEqual(25, 25);
В итоге проект с классом компилится, проект с юнит тестом тоже.
Добавляю вызов своего класса в тесте:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
			UsefullClass item;
			Assert::AreEqual(item.usefullMethod(5), 25);
Всё, юнит тесты не компилятся:
1>Link:
1> Creating library c:\Users\HellFighter\Documents\Visual Studio 2012\Projects\Project1\Debug\UnitTest.lib and object c:\Users\HellFighter\Documents\Visual Studio 2012\Projects\Project1\Debug\UnitTest.exp
1>unittest1.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall UsefullClass::UsefullClass(void)" (??0UsefullClass@@QAE@XZ) referenced in function "public: void __thiscall UnitTest::UnitTest1::TestUsefullMethod(void)" (?TestUsefullMethod@UnitTest1@UnitTest@@QAEXXZ)
1>unittest1.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall UsefullClass::~UsefullClass(void)" (??1UsefullClass@@QAE@XZ) referenced in function "public: void __thiscall UnitTest::UnitTest1::TestUsefullMethod(void)" (?TestUsefullMethod@UnitTest1@UnitTest@@QAEXXZ)
1>unittest1.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: int __thiscall UsefullClass::usefullMethod(int)" (?usefullMethod@UsefullClass@@QAEHH@Z) referenced in function "public: void __thiscall UnitTest::UnitTest1::TestUsefullMethod(void)" (?TestUsefullMethod@UnitTest1@UnitTest@@QAEXXZ)
1>c:\Users\HellFighter\Documents\Visual Studio 2012\Projects\Project1\Debug\UnitTest.dll : fatal error LNK1120: 3 unresolved externals
Судя по тому что написано проект тестов не видит имплементации методов вызываемого класса. Переносишь имплементацию в .h файл - всё естественно начинает работать как надо.
Кстати пробовал убрать reference на проект с классом - ничего не меняется, те похоже это изначально не работает.
Как решается данная проблема, без переноса имплементации в хедер?
(Гуглил, ничего толкового не нашёл)
    #38136502
Фотография MasterZiv
HellFighter,
Что это значит?
    #38136540
HellFighter
MasterZiv,
Правый клик по проекту -> References. В появившемся окне жму "Add New Reference" и там выбираю свой первый проект. Жму "ОК".
    #38137666
HellFighterMasterZiv,
Я не знаю что это такое, но ты должен добавить при сборке проекта где тест библиотеку или объектный файл, где реализованы тестируемые классы.
    #38140084
HellFighter
MasterZiv,
А можно по подробнее как это делается? Если бы писал DLL, то видимо как-то подключить lib файл (в этом случае #pragma comment ???), а если пишу исполняемый файл, то что и как подключать?
Или может знаете другой способ писать юнит тесты на C++ под MVS или RAD Studio??? А то я никогда не писал юнит тесты, но думаю что это было бы хорошей практикой.
    #38141361
HellFighter,
Точно так же, dll или exe все равно.
Ты должен добавить библиотеку или объектный файл как параметр линкеру.
Как - не знаю в этой твоей студии, думаю, легко найти в нете.
    #38141371
Юнит тест тут вообще ни при чём, это такое же приложение, как и все остальные.
У тебя есть приложение, использующее твои классы? вот с него и копируй.
