Динамически определить, имеет сложный тип или простой
Здравсвуйте! Пишу некое подобие буфера – менеджера памяти – пула памяти (не спрашивайте зачем и не предлагайте плз. буст, стл, и прочее такое- так надо) и вот хотел спросить. Можно ли как то динамически определить имеет ли конструктор или явлется ли объектом класса элемент передаваемый в ранее выделенную при помощи malloc для того что бы вызвать при помощи размещающего оператора new конструкторы передаваемых объектов ну и установить некий флаг что бы потом вручную вызвать деструкторы. Что то вроде (пример из википедии) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. для простых типов такие конструкции то не нужны. Вот мне и нужно как то разделить код для объектов и для простых типов. Просто new не подойдет так как мне нужно выделть пул памяти, потом возможно изменять его размер итд. malloc, realloc подходит много лучше, сложности тока с объектами. Если динамичски определить нельзя придется передавть явно как параметр что вот мол объекты сейчас будем размешать а не хотелось бы городить лишних параметров. ... |
| 13.02.2013, 11:14 |
LowCoder, Можно ли как то динамически определить имеет ли конструктор или явлется ли объектом класса элемент передаваемый в ранее выделенную при помощи malloc НЕТ для того что бы вызвать при помощи размещающего оператора new конструкторы передаваемых объектов ну и установить некий флаг что бы потом вручную вызвать деструкторы. Ты явно не тем занимаешься. В C++ выделение памяти под объект и инициализация объекта разделены, и менеджеры памяти занимаются только первым, а втрое всегда делает компилятор (руками пользователь должен это делать только в случае placement new) В любом случае менеджер памяти не должен такого делать. Во-первых, он для этого не предназначен, во-вторых, просто будут дважды вызываться конструкторы и деструкторы. ... |
| 13.02.2013, 11:54 |
не совсем соглашусь. Если я определю буфер размера Н объектов класса то по идее в буфере должны размешатся проинициализированные экземпляры классов (объекты). Или я не прав? ... |
| 13.02.2013, 12:02 |
LowCoderне совсем соглашусь. Если я определю буфер размера Н объектов класса то по идее в буфере должны размешатся проинициализированные экземпляры классов (объекты). Или я не прав?Так два разных действия: выделить память под массив, вызвать конструкторы без параметров. Код для второго компилятор сгенерирует самостоятельно и, насколько понимаю, способа ему это запретить (получив при этом компилируемый код) не существует. ... |
| 13.02.2013, 12:08 |
Опять же не соглашусь - если вы выделяете память при помощи malloc то конструкторы не будут вызваны. ... |
| 13.02.2013, 12:19 |
LowCoderдля простых типов такие конструкции то не нужны.не нужны, но возможны, синтаксис позволяет однообразно конструировать как пользовательские, так и встроенные типы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. всё это валидные конструкции, и сделано это специально, чтобы не надо было разделять код для объектов и простых типов. ... |
| 13.02.2013, 13:00 |
Благодарю ... |
| 13.02.2013, 13:14 |
LowCoderОпять же не соглашусь - если вы выделяете память при помощи malloc то конструкторы не будут вызваны. Правильно, это и есть единственный способ не вызывать конструкторы — не создать объекты вообще... ... |
| 13.02.2013, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020455]: |
181ms |
45ms |
| others: | 13ms |
| total: | 283ms |
