Помогите пожалуйста!
есть задание http://iscr.ru/1361286794/ и моя программа.но она неправильно работает,не могу найти косяк Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 19.02.2013, 19:13 |
http://iscr.ru/1361286794/][IMG] http://iscr.ru/photo/mini/1361286794_ [/IMG] ... |
| 19.02.2013, 19:14 |
У меня не отображается твоя картинка. ... |
| 19.02.2013, 19:37 |
fuzz, Первое что бросается в глаза: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А вообще было бы неплохо понять, что именно не работает ... |
| 19.02.2013, 19:40 |
Коллеги я - пас. Задание так и не смог увидеть. ... |
| 19.02.2013, 19:44 |
оно перевернутое ... |
| 19.02.2013, 19:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 19.02.2013, 19:50 |
подскажите плиз файлообменник куда залить и как залить. ... |
| 19.02.2013, 19:51 |
выше это я переписал немного код Код: plaintext 1. 2. 3. ошибки в этом ... |
| 19.02.2013, 19:52 |
До 100К в gif или png можно приаттачить прям в форум картинку. Если большая по ширине - уменьши чтоб хотя-бы буквы были читабельные. ... |
| 19.02.2013, 19:57 |
` int sum ; // не проинициализированная переменная!!! - в результате будет мусор ` в этом разобрался товарсчи!осталось еще две фигни. задание "Определить класс матрица в классе предусмотреть следующие действия: -ввод и вывод матрицы -вычисление суммы элементов,расположенных выше главной диагонали. -поиск номера первой из строк содержащей хотя бы один положительный элемент -вычисление суммы элементов в тех строках которые не содержат отрицательных элементов " ... |
| 19.02.2013, 20:02 |
две ошибки нашел!не могу сделать только поиск номера первой из строк ... |
| 19.02.2013, 20:06 |
void Matrix::number() { int i,j; for (i=1;i<N;i++) for(j=1;j<M;j++) if (A[i][j]>=0) { cout <<"\nnumber = " << i << '\n'; break; } } как сделать вывод первой из строк? ... |
| 19.02.2013, 20:48 |
всем спасибо!я нашел третью ошибку!если кому интересно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.02.2013, 21:31 |
fuzz, а у тебя точно работает? for (i=1;i<N;i++) for(j=1;j<M;j++) В С с плюсами индексы начинаются вроде как с нуля... ... |
| 19.02.2013, 22:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020441]: |
188ms |
56ms |
| others: | 12ms |
| total: | 300ms |
