from asio::tcp::socket to std::stream
Добрый день! Есть у меня программа, которая работает с файламы, функции принимают ostream& или istream&, пишет в файл ( save_request(std::ostream & out) ) или из файла ( request_data_deserialize (istream& in_data) ). Теперь задача, что бы ф-ция писала/читала в/из socket!! Как можно передать socket_stream, я что то не могу разобраться.. Спасибо. С Уважением. ... |
| 22.02.2013, 19:42 |
bdm77, Вот пример который создает сокет-поток к сайту яндекса и потом отправляет запрос и читает ответ (только HTTP заголовки) двумя функциям, которые про сокеты ничего не знают, а работают с std::istream и std::ostream Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 23.02.2013, 05:58 |
Anatoly Moskovsky, спасибо ... |
| 23.02.2013, 10:22 |
bdm77, Можно еще с помощью Boost.iostreams написать обертку непосредственно над tcp::socket (или над вообще любым АПИ) - это если у вас архитектура не позволяет использовать tcp::iostream в качестве сокета. Такая обертка - строк 10 кода. Если есть необходимость могу привести пример. ... |
| 23.02.2013, 20:04 |
Anatoly Moskovskybdm77, Можно еще с помощью Boost.iostreams написать обертку непосредственно над tcp::socket (или над вообще любым АПИ) - это если у вас архитектура не позволяет использовать tcp::iostream в качестве сокета. Такая обертка - строк 10 кода. Если есть необходимость могу привести пример. А откуда может в архитектуре возникнуть такая необходимость, писать с помощью Boost.iostreams вместо tcp::iostream? ... |
| 24.02.2013, 18:01 |
необходимость, Например если в приложении используется чужая библиотека которая допустим на выходе выдает tcp::socket. А из готового tcp::socket нельзя создать tcp::iostream. ... |
| 24.02.2013, 18:36 |
Anatoly Moskovsky, Буду Вам признателен, если приведете пример.. Спасибо. ... |
| 24.02.2013, 22:16 |
bdm77, Ну вот пример с tcp::socket + boost.iostreams Код функций save и retrieve не привожу. Он не изменился - см. выше. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 25.02.2013, 00:28 |
А, забыл привести хедеры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.02.2013, 00:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020431]: |
62ms |
43ms |
| others: | 12ms |
| total: | 158ms |
