QT не видит OpenCV файлы
When I run program on QT creator, simple program which uses OpenCV. *Have an error: cannot open file 'opencv243d.lib' (file not found)* Here is my pro file. INCLUDEPATH += C:\\Opencv243\\opencv\\build\\include INCLUDEPATH += C:\\opencv243\\opencv\\build\\include\\opencv2 LIBS += -LC:\\Opencv243\\opencv_bin\\lib \ -lopencv_core243d \ -lopencv_highgui243d \ -lopencv_imgproc243d \ -lopencv_features2d243d \ -lopencv_calib3d243d \ -lopencv_video243d \ -lopencv_objdetect243d \ -lopencv_ml243d \ -lopencv_legacy243d \ -lopencv_imgproc243d \ -lopencv_flann243d \ -lopencv_gpu243d Please help me. ... |
| 03.02.2013, 00:01 |
А почему вы по "импортному" пишете в русской ветке? ... |
| 03.02.2013, 11:12 |
Я-бы не привествовал. Это не способствует ускорению решения вопроса. И хотя в данном конкретном случае ошибка понятна, но такой тон подачи вопроса в особености от русскоговорящего мембера - обескураживает. ... |
| 03.02.2013, 13:11 |
MIRNIY, Do not be shy, show us your full .pro file. What the heck is 'opencv243d.lib'? Where did you mention it in your .pro? ... |
| 03.02.2013, 21:32 |
White Owl, прошу прощения на такую подачу вопроса. Ниже мой полный *.pro файл (немного измененный, после подачи вопроса, экспериментировал). Ошибка выходит та же. Pro-файл: #------------------------------------------------- # # Project created by QtCreator 2013-02-02T15:16:35 # #------------------------------------------------- QT += core gui greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets TARGET = Eye1 TEMPLATE = app SOURCES += main.cpp\ dialog.cpp HEADERS += dialog.h FORMS += dialog.ui INCLUDEPATH += C:/Opencv243/opencv/build/include INCLUDEPATH += C:/opencv243/opencv/build/include/opencv LIBS += -L C:\Opencv243\opencv\build\x64\vc10\lib -llibopencv_core243d -llibopencv_highgui243d -llibopencv_imgproc243d -llibopencv_features2d243d -llibopencv_calib3d243d -llibopencv_video243d -llibopencv_objdetect243d -llibopencv_ml243d -llibopencv_legacy243d -llibopencv_imgproc243d -llibopencv_flann243d -llibopencv_gpu243d OpenCV с помощью cmake сделал сборку, после с использованием VS 2010 отладил. Изначально все делал по инструкциям 1. ... |
| 04.02.2013, 09:26 |
MIRNIYLIBS += -L C:\Opencv243\opencv\build\x64\vc10\lib -llibopencv_core243d -llibopencv_highgui243d -llibopencv_imgproc243d -llibopencv_features2d243d -llibopencv_calib3d243d -llibopencv_video243d -llibopencv_objdetect243d -llibopencv_ml243d -llibopencv_legacy243d -llibopencv_imgproc243d -llibopencv_flann243d -llibopencv_gpu243d OpenCV с помощью cmake сделал сборку, после с использованием VS 2010 отладил.К чертям CMAKE, ошибку выдает он или линкер? Линкер у тебя из комплекта VS2010, да? Тебе программа по имени "link.exe" выдает ошибку? Тогда на него и надо смотреть. Этот линкер по умолчанию принимает библиотеки с расширением .lib. Иди в каталог C:\Opencv243\opencv\build\x64\vc10\lib, есть там файл libopencv_core243d.lib и все остальные библиотеки перечисленные в списке? В QTCreator у тебя какой компилятор используется? Тот же VC2010 или все же MinGW? Если первое и файлы все на месте, то мистика. А если все-же MinGW, то библиотечные файлы для линкера "ld" должны иметь расширение .a. MIRNIYИзначально все делал по инструкциямНу ни хрена себе! Ты предлагаешь нам смотреть 17-и и 40-а минутные ролики "как надо делать"??? Нам нужно знать ТВОИ действия, приведшие к проблеме чтобы помочь с решением проблемы. А идеальные действия некоего учителя нам совсем не интересны и ничем не помогут помочь решить ТВОЮ ошибку. ... |
| 05.02.2013, 07:15 |
White OwlК чертям CMAKE, ошибку выдает он или линкер? Тебе программа по имени "link.exe" выдает ошибку? Тогда на него и надо смотреть. Этот линкер по умолчанию принимает библиотеки с расширением .lib. CMAKE ошибку не выдает, выдает jom.exe. когда jom.exe меняю на nmake.exe, уже выдает link.exe и nmake.exe. White OwlЛинкер у тебя из комплекта VS2010, да? В QTCreator у тебя какой компилятор используется? Тот же VC2010 или все же MinGW? Если первое и файлы все на месте, то мистика. А если все-же MinGW, то библиотечные файлы для линкера "ld" должны иметь расширение .a. Как проверить какой линкер и какой компилятор указан? В директории нет файлов с расширением .a. White OwlИди в каталог C:\Opencv243\opencv\build\x64\vc10\lib, есть там файл libopencv_core243d.lib и все остальные библиотеки перечисленные в списке? там есть все файлы, только называются opencv_core243d.lib и.т.д. На самом Visual Studio с OpenCV работает отлично, проблема только в связке с Qt. ... |
| 08.02.2013, 10:02 |
MIRNIYтам есть все файлы, только называются opencv_core243d.lib и.т.д. Тогда зачем ты в строке LIBS указываешь -l lib opencv_core243d? ... |
| 08.02.2013, 23:21 |
White Owl, исправил свой pro файл используя встроенную опцию добавления файлов, pro файл прописался следующим образом (ниже). после запуска появилась целая куча ошибок: ... |
| 10.02.2013, 22:37 |
MIRNIYWhite Owl, исправил свой pro файл используя встроенную опцию добавления файлов, pro файл прописался следующим образом (ниже). после запуска появилась целая куча ошибок: Ох любишь ты картинки... Текст ошибки надо постить а не картинку с огрызком ошибки. ... |
| 10.02.2013, 23:51 |
White Owl, dialog.obj:-1: ошибка: LNK2019: unresolved external symbol "public: virtual __thiscall cv::VideoCapture::~VideoCapture(void)" (??1VideoCapture@cv@@UAE@XZ) referenced in function "public: virtual __thiscall Dialog::~Dialog(void)" (??1Dialog@@UAE@XZ) ... |
| 11.02.2013, 21:20 |
MIRNIYWhite Owl, dialog.obj:-1: ошибка: LNK2019: unresolved external symbol "public: virtual __thiscall cv::VideoCapture::~VideoCapture(void)" (??1VideoCapture@cv@@UAE@XZ) referenced in function "public: virtual __thiscall Dialog::~Dialog(void)" (??1Dialog@@UAE@XZ)Не нашла... Нет в библиотеке такого деструктора... А он вообще откуда взялся? ... |
| 11.02.2013, 22:30 |
White Owl, при чем тут деструктор, много подобных ошибок. это он ищет ошибки в opencv, но там же нет ошибок. ... |
| 12.02.2013, 09:19 |
MIRNIYWhite Owl, при чем тут деструктор, много подобных ошибок. это он ищет ошибки в opencv, но там же нет ошибок.Вообще-то он ищет имплементации методов. Но не находит. Зато сами библиотеки находит это уже радует. Теперь смотри внимательно на то как ты эти классы/методы вызываешь. Убедись что библиотечные классы действительно лежат в библиотеке в namespace cv. Библиотека вообще знает о таком неймспейсе? Посмотри на строку линковки, где перечислены библиотеки, до или после объектных файлов? ... |
| 12.02.2013, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020422]: |
164ms |
51ms |
| others: | 11ms |
| total: | 268ms |
